Здравствуйте! Так случилось, что пришлось мне столкнуться с приемником LOCUS от Ashtech. Особо с приборами я не работал, поэтому можно сказать начинаю с нуля. Прошу помощи, может кто может каким советом помочь. О себе: знаю принцип работы приемников, видел как другие работают. У самого практической составляющей по этому делу нету. В частности, прошу подсказать, с чего начинать (кроме инструкции) и в какой программе "ковырять" данные с него (кроме той, что в комплекте). Заранее спасибо
Ну если честно, не совсем в ней разобрался. Думаю, может если конвертировать данные в Ринекс а потом, например, Топкон Тулс использовать... Думал будет лучше. Вообще извините за банальные и глупые вопросы
Возник другой вопрос. Как запустить один приемник как базу, а второй как ровер? В инструкции не очень четко написано. Я выполнил, но чет не получается...
а какая разница-то?... без контроллера в статике что база, что ровер - одинаково запускаются нажатием одной кнопки... ;)
Спасибо за ответ! Еще один глупый вопрос - а что дальше? Скинуть файлы в прогу и дальше будет все видно? (Просто у меня на руках пока один приемник, через неделю будет второй)... И не могу тогда понять что в инструкции: " Rover Locus 1. Thread the Locus being used as a kinematic rover to the quick- release extension of the kinematic initialization bar. Attach the quick release extension and the rover Locus to the initialization bar already mounted on the tripod and power the unit on. 2. After the rover unit is on the initialization bar, powered up and recording data, synchronize the Locus Handheld to the rover Locus as follows: 3. Press the G (SYNCHRONIZATION) key on the Locus Handheld.4. Align the 1R port of the Handheld unit no more that four inches from the IR port of Locus. Press the B key to begin synchronization between the Locus Handheld unit and the Locus rover. After about 10 seconds the Handheld emits a series of beeps. 5. Check the Handheld screen to verify that the communication was successful. A successful synchronization should result in the display of the parameters currently set in Locus. If the communication failed, repeat this step until the text "Synchronization Completed Successfully" appears on the Handheld screen. After synchronization has been completed, the Handheld is ready to accept commands associated with the rover Locus. 6. If the current parameters of the rover Locus are not the ones intended for the kinematic survey, press the A (MAIN) key, then the M key for Receiver Setup screen. The Kinematic Warning field should always be set to ON when performing a kinematic survey. Be sure to set the recording interval to the same one that is set in the base Locus.. Transmit parameters which have been edited to the rover Locus by following the menu prompts. 7. After recording parameters have been set accordingly in the rover Locus, press the A (MAIN) key, and then the L key to enter the Kinematic Site Logger screen. 8. Enter the Site ID and the antenna Vertical Offset or slant height from the survey mark using the EDIT function. Be sure to enter the same antenna offset as was entered for the base Locus as long as both units are on the Kinematic Initialization Bar. 9. Set the INI?: field of the Kinematic Site Editor to Y to alert the Locus Processor that the rover Locus is mounted on the Kinematic Initialization Bar. 10. Set the "Time on Site" if you want to occupy a point for more than 300 seconds. Press the OK key and then press the STRT key to begin the observation. 11. The Logging Status screen automatically appears showing the progress of the occupation. When the message "Site Logged" appears in the Logging Status screen the initialization is complete. Press the OK key. 12. Being careful to maintain satellite lock, transfer the Rover Locus with the quick release extension to the kinematic range pole (Figure 3.7) and measure and record the antenna height of the rover setup. Press the EDIT key of the Kinematic Site Logger screen. 13. Level the kinematic range pole and Locus over the new point to be surveyed. 14. Set the Site ID of the point to be surveyed using the "Kinematic Site Editor." 15. Set the "Time on Site" to a minimum of two full recording intervals (in seconds). Press the OK key and then press the STRT key to begin the observation. 16. When the observation is finished press the OK key. 17. While keeping satellite lock at all times, continue steps 13-16 until all sites have been surveyed. 18. Turn off Locus after the last site is surveyed. 19. The Locus data (B & E-files) and the Locus Handheld data (D-file) can now be transferred to a PC, as described in the Locus Processor User’s Guide." значат пункты 9, 10, 19 (что такое D-file). ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
не беги вперед паровоза. именно так- дальше будет видно. как получишь второй, просто поставь два рядом, включи, через несколько минут выключи, скачай с обоих, там увидишь... если будут непонятки, задавай вопросы...
Получил я второй прибор. Решил немного на практике попробовать. Один поставил как базу, а со вторым обошел футбольное поле, стоял по полчаса на четырех его углах. Забросил все это в Аштек Солюшн. Дальше не совсем понимаю что надо делать. Базе присвоил другие координаты (вроде как для привязки) и построил вектора (все автоматом). Что делать дальше? Подскажите о самом принципе обработки
Попробовал переконвертировать в Ринекс и загрузить все это в Топкон Тулс, демо режим естественно. Подскажите что можно сделать из этого? Прикрепляю все сырые данные с обоих приемников.
