Добрый день, возникло 2 вопроса. 1 Имеется ли какая-то нормативная документация, на остановку работы пристегнутого к зданию крана, при производстве геодезических работ для исключения короткопериодического крена здания зависящего от поворота стрелы. 2 При каких условиях необходимо использовать ПЗЛ, здание выше скольки ? этажей, желательно с указанием пунктов, если не затруднит
При выносе осей на монтажный горизонт работайте в обед крановщика, сдвинув свой обед на час. Сразу закоординируйте несколько опорных точек на этаже. Впоследствии на этом этаже работайте с этих точек, это позволит не обращать внимания на крены здания из-за крана. С пристёгнутым краном опираться на внешние к зданию точки нельзя (почему? - см. табл. ниже). Требуется работать в пределах следующих погрешностей (см таблицу). Метод достижения такой точности на ваш выбор. Высота передачи, м Предельная погрешность взаимного положения осей, мм 30 1,1 60 1,5 90 1,8 120 2,1 150 2,3 180 2,5 210 2,7 240 2,9 270 3,0 300 3,2 Здания до 8 этажей включительно можно строить без ПЗЛ(ПВП), но точность прибора должна соответствовать.
Аналогичная таблица есть в СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве. Таблица 7.2. Значения предельных погрешностей немного другие и округлены до миллиметров. Откуда таблица со значениями до 0.1 мм - не знаю.
СП проектирование высотных зданий и сооружений. На нём основываются все остальные СП по этой теме, т.к. это исходник.
Это еще большой вопрос. Что лучше, ловить визуально на палетке динамические перемещения здания или довериться прибору с двухосевым компенсатором ( учет наклона по ГК и ВК) , блокировкой измерений при динамических перемещениях и фазовым дальномером с осреднением расстояний по 5, 10,15 измерениям?
