Здравствуйте коллеги! Под данной темой интересно было бы собрать особенности и требования НТД к выполнению инженерных изысканий (не только геодезических), а так же к сбору исходных данных, ИРД итд. Кто с чем сталкивался. В этой теме можно опустить допуски СРО и минимальные требования к организациям, а акцентировать внимание на требования к методике, к объемам инженерных изысканий, выполняемых на объектах повышенного уровня ответственности (п. 8 N 384-ФЗ) т.е статьи 48.1 ГрадКодекса. Для примера: для объектах повышенного уровня сейсмичность принимается на бал выше (карты ОСР). по СП 47.13330.2016, п. 6.3.1.1 должен быть более крупный масштаб геологических карт. по СП 47.13330.2016, п. 4.15 и Таблица А.1, в ТЗ может быть предусмотрено научное сопровождение инженерных изысканий, как дополнительные работы. обязательная ГлавГосЭкспертиза
по СП 47.13330.2012, п. 6.3.15 (обязательного применения) испытания грунтов статическими нагрузками по СП 47.13330.2012, п 7.1.6 При инженерных изысканиях для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности, а также объектов, возводимых в сложных гидрометеорологических условиях, режимные наблюдения следует проводить на всех последующих этапахинженерных изысканий.
3. Задание на выполнение инженерных изысканий для строительства, реконструкции зданий и сооружений повышенного уровня ответственности и задание на проектирование таких зданий и сооружений могут предусматривать необходимость научного сопровождения инженерных изысканий и (или) проектирования и строительства здания или сооружения. (384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений)
