Проверял ТП на учет изменений (определение местоположения на участке) версия 6 в ЛК, выдал 2 ошибки. 1.Error: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'OldNumbers'. One of '{ObjectType}' is expected. 2.Error: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'SNILS'. One of '{CadastralEngineerRegistryNumber}' is expected. Какой тип объекта они хотят видеть после 'OldNumbers'? СНИЛС и номер регистрации КИ в реестре в xml-файле присутствуют, а проверка этого не видит.
1. Смотрите описание структуры п. 5.6.1. С другой стороны тип OldNumbers не обязательный, не передавайте и не будет ошибки. 2. Ожидается элемент CadastralEngineerRegistryNumber, и далее по структуре обязательных элементов,а чего то нет. Нужно смотреть, что именно в файле.
Вот из описания структуры XML. В разделе сведений о кад.инженере для заполнения есть еще обязательные элементы. Смотрите во вложении.
Проверил, все обязательные элементы присутствуют, вплоть до "Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер". А ошибку все равно пишут. OldNumbers убрал из ТП и при проверке выскочила другая ошибка: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'ParentCadastralNumbers'. One of '{ObjectType}' is expected.
Похоже на глюк в ЛК. Попробуйте проверить через ЛК файлы, которые уже прошли учет. Если не проходят, то однозначно глюк ЛК. И, как альтернатива, проведите проверку на валидность в сторонней программе.
Скорее всего так и есть. У меня остальные по 3-ей схеме, там все норм. Когда этот ТП по третьей схеме выгружаю тоже проходит проверку. А глюк, когда по 6-ой схеме выгружено. Похоже 6-ую не проверяет
Может кому поможет. При подаче через МФЦ (ТП на внесение контура ОКС в ЕГРН) выдают ошибку диска (Element 'ExistBuilding': Missing child element(s). Expected is one of ( ObjectPermittedUses, Plans ). Выяснил, что ошибка обусловлена отсутствием в ТП файла "План этажа" (при ГКУ по данному виду работ отсутствие Плана этажей на результат не влияет). Итог: добавил "План этажей" и ошибка ушла.
