Ошибка XML
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем berserk, 28 янв 2014.
  1. berserk
    berserk Форумчанин
    Всем добрый день. Проблема вот какая::facep:: подготовил Межевой план, сдали в кадастровую, через пару дней позвонили сказали, что XML не загружается выдает ошибку ."Объект данного типа не найден в Базе данных среди актуальных сведений."
  2. CaH4EZ
    CaH4EZ Форумчанин
    проверьте ваш хмл на сайте росреестра по башккирии или где там..где проверка есть на соответствие хмл схеме..может у вас ошибка какая нить в МП
  3. berserk
    berserk Форумчанин
    не нашел проверки опишите куда , какую вкладку. У меня стоит прога для проверки на соответствие 4 схеме все соответствует
  4. Lord
    Lord Форумчанин
    На мой взгляд ошибки могут быть такие:
    уточняем ЕЗ а в МП многоконтурный или наоборот
    уточняем землепользование а в базе многоконтурный или наоборот
    и т.д.
    berserk нравится это.
  5. Здравствуйте!
    делала уточнение ЕЗ, но МП и xml подготовила как многоконтурный. Получила приостановку : "Объект данного типа не найден в Базе данных среди актуальных сведений." Надо переделывать и возник вопрос: как обозначать каждый контур (участок) :ЗУ1 и т.д. или 36:13:конкретный квартал:ЗУ1 или 36:13:0000000:ЗУ1. Как ЕЗ обозначение было 36:13:0000000:296(1) и т.д. В кадастровой палате на вопрос об обозначении ответить не смогли, сказали "пробуйте, посмотрим, что примет программа".
    спасибо
  6. berserk
    berserk Форумчанин
    Спасибо за помощь! Слава богу разобрались.Оказалось, что ОКС который стоял на данном ЗУ был снят с кадастрового учете двумя днями ранее и сведения о нем соответственно в базе данных стали не актуальными. Еще такие ошибки выдает, если уточняется аннулированный участок .
  7. Lord
    Lord Форумчанин
    ну и причем здесь образование ЗУ1
    Это обозначение контура многоконтурного.
    Что-то много непонятного в Вашем случае.
