Ошибка в СП126.13330.2017 пункт 7.7
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Панарин Сергей, 23 фев 2025. 1.549 просмотров 17 ответов Обновлено:
  1. 7.7 Правильность выполнения разбивочных работ должна проверяться путем проложения контрольных геодезических ходов (в направлениях, не совпадающих с принятыми при разбивке) с точностью не ниже, чем при разбивке.
    Предельные (допустимые) отклонения следует вычислять по формуле
    , (7.1) ​
    где - величина, равная 2; 2,5; 3; указывается при разработке проекта производства геодезических работ;
    - среднеквадратическая погрешность; принимается по таблице 7.1. Таблица 7.1 - Показатели средних квадратических и предельных погрешностей при измерениях
    Вид работ ​
    Значения средних квадратических погрешностей при измерениях ​
    Предельная погрешность взаимного положения смежных осей (точек) ​
    линейных ​
    угловых, с ​
    отметок реперов, на 1 км двойного хода, мм ​
    в плане, мм ​
    по высоте, мм ​
    1 Вынос в натуру основных (главных) осей зданий, сооружений и трасс сетей инженерно-технического обеспечения
    1/5000 или мм* ​
    5 ​
    2 или 5 ​
    5 ​
    10 ​
    2 Определение взаимного положения смежных осей, превышений на станции нивелирования
    2 мм ​
    3 Перенос точек по вертикали шаговым методом на высоту H, м:
    Проблема:
    1. Формула утверждает, что предельное отклонение δ зависит от коэффициента надежности t и СКО m:
      δ = t·m.
      Это означает, что чем выше t (например, 3 вместо 2), тем больше допустимая погрешность δ, что противоречит здравому смыслу: более строгий контроль (t=3) должен уменьшать допустимые отклонения, а не увеличивать.
    2. Таблица 7.1 указывает значение "предельной погрешности взаимного положения" для вида работ 1 как 10 мм. Если это δ, то СКО m должно быть:
      m = δ / t.
      Например, для t=2:
      m = 10 мм / 2 = 5 мм.
      Тогда при проверке с t=2 предельное отклонение останется 10 мм, что соответствует таблице. Однако если использовать t=3, то δ = 3·5 = 15 мм, что превышает табличное значение. Это абсурд.
    Решение: Очевидно, в таблице 7.1 указаны предельные отклонения (δ), а не СКО (m). Формулу следует интерпретировать так:
    m = δ / t,
    где m — требуемая точность измерений, а δ — табличное предельное отклонение.
    Пример для вида работ 1:
    • Табличное значение: δ = 10 мм (предельное отклонение).
    • Если выбрать t=2, то СКО измерений должно быть:
    • Если выбрать t=3, то:
      m = 10 мм / 3 ≈ 3.3 мм.
    Это логично: чем строже требования (больше t), тем выше точность измерений (меньше m).
    Ошибка в стандарте: В тексте указано:
    «m — среднеквадратическая погрешность; принимается по таблице 7.1».
    Это неверно, если в таблице приведены предельные отклонения (δ). Верная формулировка должна быть:
    «m = δ / t, где δ — предельное отклонение из таблицы 7.1».
    Вывод:
    • В таблице 7.1 указаны предельные отклонения (δ), а не СКО (m).
    • Формула должна использоваться для расчета требуемой точности измерений (m) исходя из выбранного коэффициента надежности (t) и табличного значения δ:
      m = δ / t.
    • Чем выше t, тем строже требования к точности измерений (меньше m).
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Знаток: Опыт Ресурсовед
    Процитируйте пожалуйста в инструкции этот ваш "коэффициент надёжности". Откуда?! Я вот вижу:
    и знаю, что это доверительный интервал, определяющий степень доверия к измерениям. Чем выше доверительный интервал, тем большее доверие к результатам измерений и их оценкам.
  3. δ = t·m это связь предельной и среднеквадратической ошибки (СКО).
    Чем выше t тем с большей вероятностью мы можем утверждать что СКО лежит в заданном в заданном интервале.
    Чем выше уровень ответственности конструкции, тем выше задается t.
    А по логике СП 126 чем выше уровень ответственности, тем больше предельный допуск... δ — предельное (допустимое) отклонение,
    m — среднеквадратическая погрешность (СКО),
    t — коэффициент надежности, зависящий от уровня ответственности конструкции.
    Чем выше t, тем больше доверительная вероятность того, что погрешность не превысит δ.
    Например:
    t = 2 → доверительная вероятность ~95% (для нормального распределения),
    t = 3 → доверительная вероятность ~99.7%.
    Для повышения надежности (например, для ответственных конструкций) выбирают большее t, что уменьшает допустимую СКО (m) при фиксированном δ:
    m = δ / t.
    Пример:
    Если предельное отклонение δ = 10 мм, то:
    • при t = 2→ m = 10 / 2 = 5 мм,
    • при t = 3→ m = 10 / 3 ≈ 3.3 мм.
    Это логично: чем ответственнее объект, тем выше требования к точности измерений (меньше m).
  4. zvezdochiot
    Страницу и номер строки в СП126.13330.2017 назовите, с которых взято это "утверждение".
    1. Пункт 7.1
      Упоминается формула δ = t·m, где:
      t — величина, равная 2; 2,5; 3,
      m — среднеквадратическая погрешность.
      Но! В тексте стандарта не указано, что выбор значения "t" зависит от уровня ответственности конструкции. Это допущение, основанное на общепринятой практике. Предложите свою интерпретацию что такое t :-).
  5. zvezdochiot
    Более того, в СП126.13330.2017 нету и "коэффициент надежности". Вопрос: Вы точно правильно прочли этот СП, или вы прочитали что то другое?
  6. NWSE
    NWSE Знаток: Опыт
    как я понял, это и не "коэффициент надежности", и не какая-то величина из ТМОГИ (типа кол-ва степеней свободы, которое имеет отношение к широте/узости доверительного интервала, про который ты вспомнил, zvezdochiot )
    написано же прямо
    t - величина, равная 2; 2,5; 3; указывается при разработке проекта производства геодезических работ
    то есть, как я понимаю, это достаточно произвольно выбираемый коэффициент, учитывающий особенности конкретного объекта разбивки, такие как его уровень ответственности, геометрические параметры (величина, протяженность) и прочее. Понятно, что нельзя будет просто принять его равным 100, и выносить оси зданий с допуском в 500 мм. Написано "указывается в ППГР", а этот ППГР надо еще согласовать и утвердить.
    мне кажется так
    --- Сообщения объединены, 24 фев 2025, Оригинальное время сообщения: 24 фев 2025 ---
    в чем абсурд, не понял, честно говоря. В таблице СКО измерений, ты умножаешь его на коэффициент, который дает тебе некоторое пространство для учета особенностей работы. В теории ошибок есть понятие предельная ошибка, обычно равная 2m. Так что мешает нам определить ее для своих конкретных задач?
  7. Прародитель сп 126.13330 это СНиП 3.01.03-84
    3 .1 0. Правильность выполнения разбивочных работ должна проверяться путем проложения контрольных геодезических ходов (в направлениях, не совпадающих с принятыми при разбивке) с точностью не ниже, чем при разбивке. Предельные (допустимые) отклонения 8 следует определять по формуле δ = tm, где t — величина, равная 2; 2,5; 3; определяется при разработке проекта производства работ или проекта производства геоде зических работ; т — средняя квадратическая погрешность; принимается по табл. 2.
    Таблица 2​
    Характеристика зданий, сооружений, строительных конструкций​
    Величины средних квадратических погрешностей построения внешней и внутренней разбивочных сетей здания (сооружения) и других разбивочных работ​
    линейные измерения​
    угловые измерения, с​
    определение превышения на станции, мм​
    определение отметки на монтажном горизонте относительно исходного, мм​
    передача точек, осей по вертикали, мм​
    1​
    2​
    3​
    4​
    5​
    6​
    Металлические конструкции с фрезерованными контактными поверхностями; сборные железобетонные конструкции, монтируемые методом самофиксации в узлах; сооружения высотой св. 100 до 120 м или с пролетами св. 30 до 36 м
    15000 ​
    5​
    1​
    Числовые значения погрешностей следует назначать в зависимости от высоты монтажного горизонта (согласно обязательным приложениям 4 и 5)
    Здания св. 15 этажей, сооружения высотой св. 60 до 100 м или с пролетами св. 18 до 30 м
    10000​
    10​
    2​
    Здания св. 5 до 15 этажей, сооружения высотой св. 15 до 60 м или с пролетами св. 6 до 18 м
    5000​
    20​
    2,5​
    Здания до 5 этажей, сооружения высотой до 15 м или с пролетами до 6 м
    3000​
    30​
    3​
    Конструкции из дерева; инженерные сети, дороги, подъездные пути
    2000​
    30​
    5​
    Земляные сооружения, в том числе вертикальная планировка
    1000​
    45​
    10​
    Примечания: 1. Величины средних квадратических погрешностей (гр.2 и 4) назначаются в зависимости от наличия одной из характеристик, указанных в гр.1; при наличии двух и более характеристик величины средних квадратических погрешностей назначаются по той характеристике, которой соответствует более высокая точность. 2. Точность геодезических построений для строительства уникальных и сложных объектов и монтажа технологического оборудования следует определять расчетами на основе специальных технических условий и с учетом особых требований к допускам, предусматриваемых проектом.
  8. zvezdochiot
    Ну. Всё правильно. Просто инструкцию надо читать, как написано, а не придумывать, как хочется.
  9. И тут логика прослеживается следующая: δ-дельта предельно допустимая среднеквадратическая ошибка
    m-средне квадратическая ошибка построения сети (есть m-угла и есть m расстояния)
    t-коэффициент доверительный связывает предельную ошибку с сок (приближённый аналог коэффициента Стьюдента)
    выбирается в зависимости от класса ответственности объекта. Например, для метало конструкции надо получить ско измерения угла по сети 5′′ с коэффициентом t=3 де t — коэффициент надежности
    (2 для 95%, 3 для 99.7%).
    Значит чтобы Получить для t=3, δ = 5'' , m=δ/t=5/3=1.67''
    мы должны взять двух секундный тахеометр и сделать два приёма 2/(2)^0.5=1.4′′ а если уровень ответственности низкий
    Значит чтобы Получить для t=2, δ = 5'' , m=δ/t=5/2=2,5''
    Можем двухсекундным тахеометром делать один приём.
    Или 5 секундным четыре t=2, δ = 5'' , m=δ/t=5/2=2,5''
    5/(4)^0.5=2.5′′ ----------------------------------------------------------------
    тот же пример для зданий до 15 этажей
    высокий уровень ответственности
    Значит чтобы Получить для t=3, δ = 20'' , m=δ/t=20/3=6.666''
    Нам хвати т 5 секундного прибора вполне и двух секундный тахеометр будет избыточен. Низкий уровень ответственности
    Значит чтобы Получить для t=2, δ = 20'' , m=δ/t=20/3=10''
    Нам хватит 5 секундного прибора и двухсекундный тахеометр будет избыточен.
  10. zvezdochiot
    У инструкции логика производства работ и она отличается от вашей. Читайте что написано и как написано. Без придумок.
  11. Но в СП 126.13330 немного другая таблица Таблица 7.1 - Показатели средних квадратических и предельных погрешностей при измерениях
    Вид работ ​
    линейных ​
    угловых, с ​
    в плане, мм ​
    по высоте, мм ​
    1/5000 или мм* ​
    5 ​
    2 или 5 ​
    5 ​
    10 ​
    2 мм ​
    30
    1 мм ​
    75
    2 мм ​
    150
    2 мм ​
    240
    3 мм ​
    4 Передача отметок шаговым методом на высоту H, м**:
    15
    1 мм ​
    30
    2 мм ​
    75
    3 мм ​
    90
    7 мм ​
    150
    9 мм ​
    240
    11 мм ​
    5 Разметка монтажных ориентиров при монтаже металлических конструкций, мм**
    0,5 ​
    6 Отклонения от риски разбивочной оси в верхнем сечении металлических колонн по любой из главных осей поперечного сечения колонны, мм (СП 70.13330.2012, пункт 4.13.4; таблица 4.10):
    - до 4000
    ±12 мм ​
    - св. 4000 до 8000;
    ±15 мм ​
    - св. 8000 до 16000;
    ±20 мм ​
    - св. 16000 до 25000***
    ±25 мм ​
    7 Разметка ориентирных рисок для монтажа сборных железобетонных конструкций на секции (до 30 м) длины дома, сооружения, мм**
    1,0 ​
    8 Определение отметок на монтажном горизонте секции (до 30 м) длины дома, сооружения, мм
    2,0 ​
    9 Определение положения осей сетей инженерно-технического обеспечения в плане (дренажные сооружения, кюветы, откосы и др.) от проектного положения, мм
    20 ​
    10 Определение поперечных, продольных уклонов сетей инженерно-технического обеспечения от проектного значения, мм
    5 ​
    То же, % проектного значения
    10 ​
    11 Вынос в натуру знаков при разработке земляных выемок, вертикальной планировке, дноуглубительных работах насыпей, траншей, насыпей отклонения от проектных назначений разбивок:
    в плане, мм
    50 ​
    по высоте, мм
    20 ​
    * , где S - длина измеряемой линии, мм, для выноса в натуру основных (главных) осей зданий и сооружений. Значение средних квадратических погрешностей при измерениях указывают в ППГР. ** Если иные точности не указаны в проектах: - точности измерений линий, углов, превышений (отметок) и вынос в натуру осей (габаритов) зданий и сооружений, а также осей трасс сетей инженерно-технического обеспечения указаны при выполнении работ на пунктах внутренней разбивочной сети в условиях городской застройки; - при работе в незастроенной территории допуски на измерения указывают в ППГР. *** Для металлических колонн длиной свыше 25000 мм предельные отклонения от риски разбивочной оси в верхнем сечении приводят в ППГР.
    Таблица 2 из СНиП 3.01.03-84 позволяла определить каким оборудованием и по какой методике создавать геодезическую разбивочную сеть и связывало это с математической статистикой и (ТМОГИ).
    --- Сообщения объединены, 24 фев 2025 ---
    Таблица 7 из СП 126.13330 не позволяет это сделать в полном объёме, требует все мерить по 5 секунд один приём должен укладываться в 2,5 секунды если t=2.
    Также таблица 7 вводит понятие Предельная погрешность взаимного положения смежных осей (точек) 5мм план 10 по высоте. δ=5мм план
    при t=2 , m=5/2=2.5мм
    а то и при
    при t=3 , m=5/3=1.7мм Это каким оборудованием и по какой методике я должен это обеспечивать Все строить секундной лейкой?? чтоб ско расстояния 1.5мм было.
    Просто похоже произошло следующие создатели СП126. посмотрели на СНиП 3.01.03-84 таблицу 2 увидели там углы по 5 10 20 30 и 45.
    Подумали что-то много и оставили 5''. для всего и решили еще допусков добавить, чтоб таблица не пустовала все по δ=5мм в
    а то что при этом ско определения точки должно быть в пределах 2,5 мм t=2 2.0 мм при t=2.5 и 1,7мм при t=3
    (Вынос в натуру основных (главных) осей зданий, сооружений и трасс сетей инженерно-технического обеспечения)
  12. разметкин
    разметкин Знаток
    "Правило трех сигм"
  13. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Знаток: Опыт
    То, что сделал автор - просто гениально ::good1:: Сказано: предельная есть t на m, которое берём из таблицы 7.1
    Сделано: зачем-то взято предельное из таблицы 7.1 и поделено на выдуманное t
    Аплодирую стоя :Clapping: Жги ещё!
    Для справки: Вообще, геодезический контроль - это раздел 8 в СП126. А конкретно, в текущей редакции:
    То есть, если наглядно:
    δXmet ≤ 0,2ΔX
    где:
    δXmet - максимальная допустимая погрешность измерений в процессе геодезического контроля;
    ΔX - величина отклонений, допускаемых нормативными документами или проектной документацией (он же - допуск измеряемого геометрического параметра); Эта же формула в ГОСТ Р 58941 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения", раздел 5.
    NWSE, zvezdochiot и FOXXX591 нравится это.
  14. Как δXmet связано с СКО (RMS)?
    СКО (среднеквадратическое отклонение) — это статистическая мера разброса случайных погрешностей вокруг среднего значения.
    (δXmet) — это предельное значение, которое погрешность не должна превышать.
    В теории погрешностей предельную ошибку δ часто устанавливается как кратное СКО. Например:
    Если δ = 3σ (где σ — СКО), это соответствует 99.7% доверительному интервалу для нормального распределения.
    В ГОСТ Р 58941 δXmet задается напрямую как 0.2ΔX, без явной привязки к СКО. Это означает, что стандарт фокусируется на гарантированном пределе погрешности, а не на статистике измерений.
    Чтобы выполнить условие δXmet ≤ 0.2ΔX, СКО измерительной системы должно быть значительно меньше δXmet.
    Например, если δXmet = 2 мм, то СКО (σ) может быть около 0.5–0.7 мм (предполагая, что δ ≈ 3σ).
    В данном примере 3 это и есть коэффициент t
    (формула 7,1 сп126.), который мы устанавливаем при написании ппгр и согласно сп 126. Он либо 2, 2,5 3.
    Последняя редакция с изменениями СП126 от 2023г.
    Ошибка в СП126.13330.2017 пункт 7.7 — изображение 1
    Гост Р 58941-2020 (2.5)*1.4=3.5мм в данном примере это и есть коэфициент t
    Изначально в СНиП 3.01.03-84 таблица 2 использовалась для расчета требований к построению внутренней разбивочной сети.
    Таблица 2 СНиП 3.01.03-84 так и называется:
    Величины средних квадратических погрешностей построения внешней и внутренней разбивочных сетей здания.
    δ = tm это общая формула связи предельной ошибки и среднеквадратической (используемая в мат. статистике, гостах ISO). По моему предположению, в таблице 2 указаны не СКО m или σ, а δ-дельта (предельные отклонения) и назвать ее надо:
    Величины допустимых отклонений построения внешней и внутренней разбивочных сетей здания. И тогда используя таблицу 2 можно понять, с какой точностью строить сеть (какие приборы и методики нужно использовать чтобы не превысить допуски) причем в зависимости от типа объекта и его уровня ответственности. В последствии того как СНиП 3.01.03-84 превратился в СП126.1333 это не было замечено, а большие углы до 40секунд и низкие относительные точности до 1/1000 , указанные в таблице 2 смутили создателей СП126, и они сделали таблицу 7 к сп 126 и в ней умудрились указать и среднеквадратические ошибки построения сети 5секунд на всё, и добавили предельные допуска в 5 мм. Также убрали категории, которые были в таблице 2 СНиП 3.01.03-84: Металлические конструкции с фрезерованными контактными поверхностями; сборные железобетонные конструкции, монтируемые методом самофиксации в узлах; сооружения высотой св. 100 до 120 м или с пролетами св. 30 до 36 м; -Здания св. 15 этажей, сооружения высотой св. 60 до 100 м или с пролетами св. 18 до 30 м;
    -Здания св. 5 до 15 этажей, сооружения высотой св. 15 до 60 м или с пролетами св. 6 до 18 м
    -Здания до 5 этажей, сооружения высотой до 15 м или с пролетами до 6 м
    -Конструкции из дерева; инженерные сети, дороги, подъездные пути
    ; -Земляные сооружения, в том числе вертикальная планировка; Таблицу 7 СП126 в принципе сложно применить на практике.
    СНиП 3.01.03-84 .pdf
    ГОСТ Р 58941
  15. Таблица 7,1 значение средне квадратических ошибок линейных измерений 1/5000, допустим имеем линию в разбивочной сети 50м отсюда из таблицы(7,1 ) 50м/5000=10мм (это ско ), (t=2 выбрано как минимально возможное их предложенных) 2, 2.5, 3, тогда δ=20мм при t=2.5 δ=25мм. Тоже для пяти секунд из той же таблицы t=2 δ=2*5=10", t=2.5 δ=2.5*5=12.5" , t=3 δ=3*5=15".
    такая же проблема с таблице2 в СНиП 3.01.03-84. Если принять что в таблице 7.1 и таблице 2 указаны допустимые (предельные отклонения) то тогда используя эту информацию, можно понять какое необходимо оборудование (его ско измерения угла и расстояния) и методику работ количество повторений измерений (по край ней мере это относится к таблице 2(СНиП 3.01.03-84) при построение сети внутренней разбивочной основы.
  16. Patron
    1. Сперва по ГОСТ 21780 определяется значение приемочного уровня дефектности.
    2. Затем по ГОСТ Р 58942 с учетом п.1 или из НТД определяется допуск измеряемого геометрического параметра ΔX
    3. Потом по ГОСТ Р 58941 раздел 5 определяется максимальная допустимая погрешность измерений δXmet:
    по ГОСТ Р 58943 для разбивочных работ δXmet ≤ 0,4ΔX
    по ГОСТ Р 58943 для контрольных измерений, контроля СМР и исполнительной съемки δXmet ≤ 0,2ΔX​
    И далее: Методы и средства измерений следует принимать чтобы:
    δX∑met ≤ δXmet​
    где δX∑met - расчетная суммарная погрешность применяемого метода и инструментальной погрешности (читай - средства измерений). А что касается "коэффициента t", то никаких прямых указаний по нему нет.
    Но, вернувшись к истокам СНиП 3.01.03-84, можно наблюдать:
    Очевидно, оттуда он и кочует. Поэтому см. п.1, если отмеченное жирным решено переиграть.
    zvezdochiot и NWSE нравится это.
  17. Я делаю предположение что , В таблице 2 СНиП 3.01.03-84 указана не (Величины средних квадратических погрешностей построения внешней и внутренней разбивочных сетей здания (сооружения) и других разбивочных работ) а (Величины предельных погрешностей построения внешней и внутренней разбивочных сетей здания (сооружения) ). Это и ,и будет δXmet. а не допуск измеряемого геометрического параметра ΔX. (так как таблица соотносится с точностями построения геодезической сети).
    Ошибки измерений при построении геодезической сети, носят случайный характер то есть близки к нормальным, выборка измерений (Количество приёмов на станции меньше 30). δ = tm зная предельную ошибку и коэффициент t мы можем перейти к ско и выбрать оборудование и методику так чтобы во время измерений ошибки измерений не превышали δXmet . ∆ ≥ 2tS тут даётся еще дополнительный запас в 2 раза (запас 2 сделан из-за того, что выборка (S ско реальных измерений)
    ограничена и рассчитывая ско по ограниченной выборке мы можем не учесть ее достоверно). В нашем примере δ = tm отсюда δ ≥ tm и мы строим геодезическую сеть, имеем избыточные измерения (невязки) по ним можем оценить качество измерений если бы мы меряли отдельный угол, то его ско вычисляли бы как отклонение от среднего, а если у нас есть сеть, то мы более надежно можем оценить СКО.
    Возможно в таблице 2 действительно указаны СКО но если я построю геодезическую сеть с ско измерения угла 20секунд как это рекомендовано для (здания св. 5 до 15 этажей, сооружения высотой св. 15 до 60 м или с пролетами св. 6 до 18 мз) то при уравнивании сети у меня некоторые поправки могут быть и по 30 секунд а это 15мм на 100м. Также при увеличении t , будет расти и δ что не логично если ско m фиксированные . В СНиП 3.01.03-84
    Приемочный уровень дефектности (q) — это допустимый процент отклонений, который не влияет на безопасность и эксплуатацию объекта
    коэффициент t связан с q:
    При q = 0,25% (высокая надежность) → t = 3.
    При q = 0,65% (стандартная надежность) → t = 2,7.
    Это соответствует правилу "3 сигм" в статистике, где t = 3 обеспечивает 99,7% доверительный интервал для нормального распределения. Именно поэтому я сделал предположение о том что в таблице должны быть указаны δ -дельта предельные отклонения а не m. По поводу таблицы 7 сп 126 я не понимаю как можно просто на всё установить 5 секунд и 1:5000, пусть будет это хоть это m ско хоть δ дельта.
    (Во всех остальных случаях измеренные отклонения сравнивают с допусками и допускаемыми отклонениями, предусмотренными в строительных нормах и правилах) Как я понимаю все остальные случаи это когда мы однократно что то измерили и в принципе не можем оценить ско, но это относится к контролю а не построению геодезической сети.
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
