Ошибка в ГКН из-за ошибки в техпаспорте
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Lilia, 13 май 2016.
  1. Здравствуйте, коллеги! Ситуация такова: помещение стоит на кад. учете как ранее учтенное (сведения переданы из БТИ). По факту помещение располагается в пределах нескольких этажей, а в ГКН указано "этаж №1". При попытке исправить тех.ошибку было выявлено, что в техпаспорте здания имеется точно такая же ошибка: в экспликации расписана площадь помещения по каждому этажу, но в строке итого стоит запись "итого по этажу 1", хотя далее площадь указана всего помещения в пределах всех этажей. Как можно такую ошибку исправить? Обращаться в БТИ для внесения соответствующих исправлений в техпаспорт (но пойдут ли они на это: обращаясь к ним по подобным вопросам, они говорили, что будут делать новый техпаспорт сегодняшней датой- естественно такой вариант мне не подойдет). Снимать помещение с учета и ставить заново? - Но какое основание будет для снятия?
    Исправить ошибку необходимо для дальнейшего раздела помещения.
  2. AAAwwwAAA
    AAAwwwAAA Форумчанин
    А с КП не пробовали пообщаться?
    В техпаспорте есть планы этажей, по которым можно определить, где располагается помещение. Здесь противоречие сведений. Если вникнуть и полистать - все станет ясно, если тупо переписать с итоговой записи - будет ошибка. Удобнее было б технической..
