Ошибка уравнивания в Credo dat 4.Как ее исправить?
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Zoya29.04.1990, 26 апр 2016.
  1. Буду очень благодарна за совет.
    • Совместное уравнивание плановых измерений
    • Априорные характеристики:
    • Доверительная вероятность: α = 0,683
    • СКО единицы веса: μo = 1.000
    • По результатам уравнивания:
    • СКО единицы веса: μ = 41,515
    • Число избыточных измерений (степеней свободы): r = 6
    • χ2-контроль:
    • Границы интервала: 0,675 ... 1,244
    • Тест не выполняется: μ > 1,244
      Фактическая точность измерений в сети ниже допустимой точности для соответствующих классов.
      Проверьте сеть на наличие грубых ошибок или укажите для измерений более низкий класс.
    • Совместное уравнивание высотных измерений
    • СКО единицы веса: μ = 4272,952
    • Число избыточных измерений (степеней свободы): r = 5
    • χ2-контроль:
    • Границы интервала: 0,641 ... 1,262
    • Тест не выполняется: μ > 1,262
    Заранее огромное спасибо.
  2. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Это что за проект, учебный? Расстояния между точками 8-10м?
  3. Слепой Пью
    Слепой Пью Форумчанин
    Zoya29.04.1990, мне категорически не нравятся вертикальные углы в этом проекте. Судя по измерениям ход прокладывался "в гору", хотя в действительности (судя по исходникам) он должен даже чуть под гору спускаться.
    Подгонометрия (раскрыть)
    Если все вертикальные углы ручками переправить на 0°00'00", то в плане всё "садится" идеально. Копать надо в этом направлении - либо вертикальные углы неверны, либо М0 не в зените.
