Ошибка расстояния между станциями при обработке
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Фароханг, 15 апр 2020.
  1. Фароханг
    15 апр 2020
    При измерения углов выдаёт ошибку расстояние между станциями. Помогите с решением проблемы
  2. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а как связано измерение углов с расстоянием? Тут либо перемерять, либо смотреть, что за цифры введены в проекте. В протоколе предобработки четко сказано, что расстояния на одну и ту же точку измерены с большим отклонением.
  3. Фароханг
    15 апр 2020
    Фото журнала тоже есть там растаяние нормальная между станциями
  4. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    у мну суставы уже не столь подвижны, чтобы голову на 90 градусов выворачивать.
    я же говорю, что не знаю, что у вас там в проекте забито. Программу не обманешь. Если ее что-то не устраивает, она сообщает об этом.
    И на фото журнала, я например, вообще не вижу данных измерений по станции D62. А там целых 70 см ошибки сидит.
