Прошу помощи у профессионалов. В одном офисе Установлен CREDO 3.12, установки по умолчанию. При попытке импортировать данные из файла выдается сообщение "не найдены модули импорта наземных измерений". Аналогичная установка произведена в другом офисе, таких проблем нет
Галина Сусличенко Модули импорта из приборов надо установить отдельно. Они есть на диске с Кредо-Дат или на сайте Кредо.
Точно 3.12, а не 4.0? Это в 4.0 есть отдельные подключаемые модули импорта с разных инструментов, а также - наземные и спутниковые измерения. Если модули импорта на данный формат файла не скачан и установлен - импорт невозможен. В 3.12 - все измерения наземные, других нет, нет и отдельных модулей импорта, "всё включено", при импорте просто выбирается формат протокола, если он есть в списке - все импортируется, если нет - то нет. Хотя вру... Вроде бы и к 3.12 шли какие-то плагины для некоторых кетайских девайсов. Из какого файла (формат) пытались произвести импорт?
Импорт производится с прибора Топкон, отдельно для него не требуются модули импорта. Дело в том, что до выбора файла дело и не доходит. Как только выбирается меню "Импорт"-"Из файла" сразу появляется сообщение "Не найдены модули импорта наземных измерений". В другом офисе таких проблем нет, все отлично импортируется.
И все таки назовите версию программы. Или обратитесь на support@credo-dialogue.com, если программа лиценционная, ответ точно получите.
это НИКОН... :) модуль импорта установлен? хотя в 3.1х, и старые "внутренние" работают, а никон там был...
mmm1121, A_Katasonov при выборе файла в поле имени наберите *.* и, о чЮдо, увидите в списке все файлы. Набирите "*.raw" - увидите в списке все файлы с расширением "raw". Причем, это, если не ошибаюсь (проверить не могу - не на чем), где-то запоминается.
Тут забавный момент есть, если кто не знает. С "Никона" скачивается файл с расширением .raw Чтобы с ним дальше работать, его надо переименовать в .rdf
Верещагин, ну уж от тебя не ожидал.... С прибора, кстати любого с com-портом, скачивается поток символов, который может быть сохранен в файл с любым именем и любым расширением - в зависимости от прихоти юзера (тебя) или программера (который написал программу, если TSagent, то Homer). Точнее даже так - програмер предложил вариант, но нисколько не ограничил тебе возможность изменения этого варианта.
SergKo, вот я и предлагаю изменять "вариант" уже после скачивания. А то народ видит "raw", и ищет его в списке. А нету... Или винда предлагает аудиоплейер и фотошоп. А при чем здесь именно com-порт? В принципе, ведь любой файл можно пересохранить в любое место, с любым именем и любым расширением. Или я чего-то не догоняю?
его не надо пересохранять. его надо переименовать. а можно просто указать его имя и расширение те, какие были даны раньше - его содержимое от этого не изменится. он как был внутри nikon raw, так им и останется, независимо от имени файла. хоть ты его в "мое любимое кино.mp4" переименуй - видеопрейер ничего не покажет...
Ну, так не пойму, о чем речь-то? Кто с этим спорит? Содержимое файла-то не изменится. Например, если сменить расширение с RDF на SDR или DAT. Или mp4. Но будет ли такой файл корректно распознан программой при импорте? Откуда программе знать, что RAW в данном случае именно протокол никоновского формата, а не какие-то еще сырые данные? Вариантов файлов .raw очень много, например мой фотоаппарат выдает несжатые данные с таким расширением, да и куча прочих разнообразных устройств, поди разберись, с какой именно штуковины файл получен, а вот .rdf - вещь вполне однозначная.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) а мы разве спорим?... акцентируем внимание... ::drink1::
Скачал модуль импорта, установил - появился raw в списке. А переименование в тхт ничего не дало, файл не прочитался.
