Передаю съемку через data exchange manager, windows 8, установил драйвера по инструкции из FAQ по Лейка. Проект достаточно большой 250 точек. Передаю в dxf, зависает сразу же, пишет "не отвечает" диалоговое окно с передачей данных. Либо чуть позже. Скорость передачи (биты в секунду) менял, уменьшал, бестолку. Пытался передать в GSI что делать с этим старым прибором?
Кабель нормальный. Нет пережатий. Все установлено проблема встречалась не только у меня а вот еще у человека: при скачивании проекта зависает программа, Leica TCR 805 | ГЕОДЕЗИСТ.RU (geodesist.ru) И вот еще: FAQ по тахеометрам Leica. Как я понял решения данной проблемы нет
Да ну?! Производителем так задумано? Правда, чтоле? :))) при скачивании проекта зависает программа, Leica TCR 805 #5
А можете подробнее рассказать как с помощью этой программы сохранить файл измерений? Через неё получилось отправить данные с тахеометра, она приняла некие данные... А вот как их превратить в привычный файл для работы (dxf, txt, sdr) я чет не пойму.
А для накачки прибора данными пользуй свою фирменную фигню. Ты же не собираешься на прибор что-то немеренное отсылать? :)))
Так именно поэтому я особо подсказать с передачей не могу. У меня на Devuan всё просто через stty и стандартный terminal. :)))
Какой троллинг? Алло! Нашёл аналог под Винду, но насколько он вменяемый не знаю. Сам ты школота недоделанная, раз с прибором справиться не могёшь! PS: Я уже данные на прибор гонял, когда ты с теодолитом бегал: HyperTerminal & Sokkia Set.
