Ошибка печати в мапинфо
Тема в разделе "Программное обеспечение для КИ", создана пользователем Fizik, 11 дек 2012.
  1. Fizik
    Fizik Форумчанин
    Подскажите, что делать? В мапинфо пытаюсь распечатать схему геодезических построений. На отчете показаны линии привязки, а при распечатке их нет. В чем тут дело, не пойму.
  2. Кос
    просит наверно чтоб вы ручками дорисовали :)
  3. Slinger
    Slinger Форумчанин
    MapInfo 8.5 или старше?
  4. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Сделайте рабочий набор со всеми связанными таблицами, упакуйте, разместите здесь. Напишите версию Мапинфы.
    Намного проще открыть и посмотреть, чем гадать;)
  5. SergKo
    SergKo Форумчанин
    эээ... я дико извиняюсь, но ежели принтер струйный, то стОит проверить наличие чернил во всех чернильницах... ::cool24.gif::
  6. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    у-у-у-у я дичайше оправдываюсь... Типа щаз не 19-й век? В мапинфе уже нет таких понятий?.. Сорры. Криогенная заморозка ::wink24.gif::. А как оно теперь?
  7. Rachelle
    Rachelle Форумчанин
    А у меня при печати из Мапинфо на схеме расположения участков принтер вырисовывает линию синего цвета, как будто это кадастровый квартал (в редких случаях), хотя он уже нарисован в другом месте. С n-ого раза получается распечатать нормально. Тоже не пойму, с чем это может быть связано. МапИнфо версий от 9.5 до 11.
    Оффтоп:
    Раскрыть Спойлер
    Принтер лазерный для высококачественной цветной печати если что... и заправленный::biggrin24.gif::
  8. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    Иногда в таких случаях (что-бы не копаться) делаю экспорт окна, и распечатываю. Масштаб чуть чуть уменьшается.
  9. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Если есть в наличии mapinfo 7.8 или младше, то печатайте с него. В этом случае всё будет проходить.
    Либо делать экспорт окна и печатать картинку. Либо печатать на pdf принтер и затем печатать pdf.
  10. Fizik
    Fizik Форумчанин
    У меня мапинфо 10 версии, попробовала с другого компьютера с 8 версией и все распечаталось. Буду переустанавливать. Спасибо за помощь!!!
