Здравствуйте! Столкнулся вот с какой проблемой, при загрузке в кредо данных в формате gsi, как видно на левой части изображения, пикеты размещены правильно, но в нем не отображаются станции, при загрузке в idx, как видно на правой части изображения, станции отображаются и проверки проходят на ура, но программа станции оставляет на месте, там где они и должны быть, а вот сами пикеты перекручивает, точнее их относительно станции разворачивает под разным углом. Подскажите как быть и что можно сделать в данной ситуации.
Посмотрите на вкладку "Измерения ПВО". Скорее всего, там окажется два разных отсчета для начального направления на станции. Один - нулевой, а второй - равный дирекционному углу на точку ориентирования. Программа вычисляет среднее значение из них. Строку с нулевым отсчетом надо удалить. В дальнейшем - при работе в IDX и Credo_DAT (сырые измерения) лучше не делать ориентирование инструмента на всех станциях кроме начальной. Просто объявлять станцию и измерять на заднюю точку. Для того, чтобы отображались станции при импорте координат из GSI можно делать две вещи: а) кроме ориентирования инструмента, всегда выполнять и измерение расстояния на заднюю точку. Измеренная точка запишется в прпотокол. либо б) на каждой станции один раз нажимать на "запись" без измерения расстояния. В протокол запишется пикет на нулевом расстоянии от станции. Ну а лучше всего вести измерения в ходе полным приемом, как и учили на первом курсе. Оно не зря учили...
