Ошибка измерений
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем MMM Анатолий, 20 июл 2012.
  1. Уважаемые форумчане, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, начинающему геодезисту! Если при съемке или разбивке уходит уровень у тахеометра (5-ти секундник) менее 1-ой минуты... Как это отражается на результате??? Пожалуйста, если можно по конкретнее! Очень буду признателен! ;)
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    компенсатор компенсирует... если не выключен...
    у большинства приборов около область действия компенсатора 6 минут (+- 3).
  3. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Скомпенсирует, если тахеометр был установлен с допустимым отклонением уровня. Но если отклонение уровня произошло в процессе выполнения измерений, например, из-за неустоичивости штатива, то тут компенсатор не поможет избежать ошибок.
  4. Ясно! Спасибо большое)) Значит меньше надо накручивать себе на голову "всякие ошибки"
  5. В.Шуфотинский
    А ещё есть радикальное средство от всех подобных сомнений: контроль. Разлёты и невязки покажут все Ваши "заболевания".
