Ошибка даты
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем aspu, 27 янв 2014.
  1. aspu
    aspu Форумчанин
    При статике Topcon Hiper+ одну точку почему-то записал не 25 числом, когда производились измерения, а 26, в связи с чем отказывается уравнивать этот вектор. Возможно ли как-нибудь вручную поменять дату в tps файле?
  2. В.Шуфотинский
    Конвертируйте в RINEX и исправьте.
  3. aspu
    aspu Форумчанин
    пытаюсь через tps2rin, пишет "Date/time messages are out of chronologocal order"
  4. В.Шуфотинский
    Заархивируйте этот файл и файл базы и сюда прикрепите.
  5. aspu
    aspu Форумчанин
    Это файл, а база тяжелая попозже загрузится
    --- Сообщения объединены, 27 янв 2014, Оригинальное время сообщения: 27 янв 2014 ---
    База слишком тяжелая, чтобы сюда загрузить. Если только ссылкой.
    https://download73.files.attachmail...7af0916a69d842b5d/Home0234.tps?from=e.mail.ru
    • C_0126a.rar
      272,3 КБ
  6. В.Шуфотинский
    Попробуйте эти файлы, но, по-видимому, приёмник писал очень плохо и из 8 часов записано только 1.5 минуты, что на 90км вектор даёт, конечно, очень большую ошибку - больше 1м.
    • C_0126a_1.zip
      12,7 КБ
  7. aspu
    aspu Форумчанин
    Почему 8 часов? 30 минут приемник стоял на точке
  8. aspu
    aspu Форумчанин
    Не уравнивается, к сожалению, этот вектор :(
  9. В.Шуфотинский
    Process Queue
    Solution [New Solution] - Processed
    Vector: Home --> -Unknown- {11014.0890, -84819.6323, 29897.2177} Rms=0.3065 Len=90606.4225 (float:6/0)
    Как видите, хоть и плохо, но обработался. Но, а уравняться он не может, по определению, т.к. нет избыточных данных.
  10. Егоров Н.В.
    Егоров Н.В. Форумчанин
    Тоже возникла такая проблема, снимал 28.08.2023 а в файле 12.01.2004 подскажите как исправить дату?
    --- Сообщения объединены, 29 авг 2023, Оригинальное время сообщения: 29 авг 2023 ---
    Не актуально, разобрался, меняется в текстовом редакторе.
