Возникла проблема с тахеометром Leica TCR1205 R100. Купил новую флешку (Transcend 8gb), так как старая очень сильно тормозила. При попытке установить её в прибор, выдаёт ошибку 1168: "Устройство CF-карта не имеет свободного места для записи. Вы не сможете записывать какие-либо данные на устройство CF-карта." Посмотрел через картридер, флешка пустая. Форматирование через прибор невозможно, так как данная ошибка всплывает поверх остальных операций, тем самым прерывая их. Форматировал с компьютера - не помогло. Возможно, отсутствует необходимое ПО. Перекинул все файлы со старой флешки, ошибка та же, хотя свободного места около 7.5 гб.
FAT32 он разный бывает - схема раздела GPT или MBR. Вероятно, MBR надо, как для загрузочных. Т.е. вариант - скачать продвинутую утилиту для форматирования (можно версию portable), прогнать по флешке со следующими настройками:
Отформатировал как на скриншоте. С компьютера показывает, что флешка полностью пустая, в тахеометра ошибка прежняя.
Что одназначно указывает на то, что тахеометр присоединяет её в RO (Read Only). А делает он так, потому что считает её убитой. Такие вот дела.
Была у нас проблема с CF в своё время с очень старыми приборами. Во первых, приборы отказывались писать на флеху, память которой превышала 512 мБ. Но это не всё. Оказалось, что современные флэхи обладают слишком высокой скоростью читать/записать. Максимальная скорость подошла 16х. Поэтому ищите такие, может в этом дело.
Вот эта точно заработае --- Сообщения объединены, 25 дек 2022, Оригинальное время сообщения: 25 дек 2022 --- Но придётся поискать такую
