Ориентирование станции тахеометр Sokkia 530R
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Александр24, 15 фев 2019. 2.145 просмотров 8 ответов Обновлено:
  1. Всем привет, вопрос собственно связан с тем что у меня мало опыта работы на линейных обьектах строительства, и в изысканиях тем более. Вопрос собственно вот в чем:
    1. Есть 4 репера, два первых с известными координатами, два последних надо определить.
    2. Эти четыре репера расположены практически на одной линии, участок строительства узкий, поэтому метод обратной засечки не подходит, расстояние между реперами примерно по пятьдесят метров( и нет возможности отойти в бок чтоб отработать обратной засечкой)
    3. Итак хочу проделать небольшой ход, встаю на пункт №2(известный), устанавливаю тахеометр над ним, и ориентируюсь на первый пункт:
    захожу в меню: координаты: ориентирование станции. Ввожу координаты станции (пункта №2), высоту инструмента, нажимаю координаты и ввожу координаты пункта №1(известный), нажимаю ДА, ввожу высоту цели(вешки), навожусь на пункт нажимаю ДА(происходит измерение на пункт) и все, станция вроде ориентирована, выбрасывает в предыдущее меню.
    4. И вот собственно в чем проблема: после ориентирования, захожу в координаты: наблюдения. Наблюдаюсь опять на пункт №1(известный) и показывает координаты вообще другие, не те которые вводил при наблюдении, координаты даже близко не похожи, и что делать? как теперь координировать остальные пункты №3 и №4? Сначала думал что проблема в угле, захожу опять в ориентирование, только теперь не по координатам а по углу, ввожу угол = 0, а потом опять ориентирую по координатам, затем наблюдаюсь опять на известный №1, теперь координаты близкие, но опять не те... разница в несколько сантиметров... В чем проблема, и что я не так делаю???
    Просьба не ругаться и не осуждать, а попытаться доходчиво обьяснить...
    Посчитать онлайн: Рабочее место по точкамФайл точек в одном окне: отбор, сдвиг и поворот, перевод СК, засечки, линии по кодам, сравнение Открыть
  2. Алексан др
    Алексан др Форумчанин
    Александр24, Посчитай дир.угол по обратной задаче от №2 на №1 и введи его вместо
  3. Ну это я могу сделать конечно, только не понятно что теперь на каждом репере №3 и №4 высчитывать дирекционный уол? А если пунктов еще больше? На каждом надо знать дир угол на предыдущий пункт?
  4. Алексан др
    Зачем? Установился. Отнаблюдай №1, если всё в норме снимай №3,№4 и т.д.
  5. В моем случае это возможно сделать, т.к. со второго пункта есть видимость на третий и на четвертый, завтра этим займусь, спасибо. Но все же повторю вопрос на будущее, если нет видимости со второго на четвертый? тогда надо как вы говорите определить третий пункт, затем встать на него (потому что только с него "к примеру" есть видимость на четвертый), высчитать дир. угол с третьего на второй, и ориентируясь на второй установить станцию, и только потом наблюдаться на четвертый?
  6. Алексан др
    Да именно так. У меня в приборе ставишь точку стояния, далее наводишься на точку с известными координатами, заранее внесенные в тах и он сам считает и дир.угол и все дельты(x,y,z) и дальше стреляй и стреляй::biggrin24.gif::
  7. Собственно я думал что все тахеометры это делают... По крайней мере мой точно, может ошибался, в инструкции к сожалению про это не сказано..
  8. Алексан др
    Они так и делают. А вам надо поверку сделать и посмотреть может в приборе калимационная ошибка образовалась. А затем уже проводить измерения.
  9. Поверка две недели назад делалась, и на других обьектах с обратной засечкой не было проблем, невязка минимальная, в общем то по работе пребора нареканий нет. Все таки думаю что либо с сами репера определены с плохой точностью (передавал заказчик), либо я что то не так делаю, но все равно спасибо за советы..
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
