Здравствуйте, коллеги! С оптикой возился несколько раз, в основном с нивелирами. Один раз юстировал оптический отвес. Вчера почитал отчёт Гролана по собеседованиям и понял, что ни разу не устранял коллимационной ошибки. Предполагаю, что процедура схожа с юстировкой нивелира. Поделитесь опытом, какие есть подводные камни? Спасибо!
Конкретика нужна - какой прибор? В теодолитах, как правило, легко - юстировочными горизонтальными винтами сетки нитей по инструкции (или по учебнику), в тахеомерах - без опыта лучше не лезть - потом дальномер приходится подправлять. Причем не всегда в тахеометрах коллимацию шпилькой исправить можно, иногда это делается зубилом с молотком (если отсутствует специальное приспособление)
На двух 3Т2КП устранял. На одном сетку нитей двигал, а на втором кольцо на трубе крутил, а потом сетку нитей двигал (там еще с местом зенита фигня была - юстировочного винта полностью выкрученного не хватало, и вообще труба какая-то кривая, видимо). Тут главное понять, в какую сторону и сколько крутить (не переборщить). А так вроде не сложно (на теодолитах-то).
если есть юстировочные винты. На Trimble 3300\3600, скажем, их нет - тогда зубилом. а на серии 2Т2(5) - только кольцом, вращать которое тоже удобнее\точнее зубилом, чем придурочным штатным ключом...
да, этим ключом только краску с колонок поотбиваешь, пока прокрутить пытаешься) в тахеометре, как уже сказали, если исправить коллимацию сеткой нитей, то нужно будет и соосность лазерной и оптической осей выставлять. Не зря производители позиционируют это, как сервисную операцию. Ну и если у вас такая коллимация, которую тахеометр не сможет принять, как поправку, то тут даже и мысли не должно быть самому туда лезть, это не спроста, не от того, что "прибор просто полежал и сеточка в бок ушла" (с)
У меня сначала вообще не крутилось, чуть ключ не сломал. Через линзу объектива увидел некие винтики внутри. Снял линзу, ослабил немного эти винтики, и кольцо стало нормально крутиться.
Ну да, а потом думаешь что делать - опять их затянуть до фабричного затяга (чтоб от тряски потом труба не гуляла) - но для этого надо выкрутить\вкрутить объектив, а это снова слетели МО и 2С, или так все оставить. Не, лучше их не трогать.
Решил как-то исправит колимацию сеткой на topcone 3007n, вот намучался, пол дня провозился с ним. В конце вроде все ровно было, и с дальномером оси совпадали. Но наплевался на то что лезу куда не нужно, зарекся этим заниматься, лучше отнести в сервис центр, человеку которому доверяеш.
Не открывал больше и не подтягивал. От трясок вроде сильно не гуляет. А вот от температуры очень даже (уже писал об этом). Получилось как. Отъюстировал (в квартире, +25) всё что можно (коллимацию вывел практически в 0'', штрихи при КЛ/КП совмещаются сами почти идеально, без помощи крутилки микрометра). Отвез прибор за 200 км, стал измерять азимут по Солнцу (мороз, -5). Оба-на, коллимационная ошибка 20''. Привез обратно - в первоначальных условиях ошибка около 4''. Надо еще на втором приборе, который получше вроде и поновее (выпущен на год позже, в 1991, но эксплуатировался явно в разы меньше), то же попробовать.
Перед измерениями необходимо теодолит на некоторое время (примерно полчаса) оставить на штативе, чтобы он принял температуру окружающей среды...
Уточнимся: на Trimble 3600 юстируется до минуты и двадцати секунд только кнопочками - программно, свыше 1’20” видел один раз - после хорошего падения.
