Опыт использования БПЛА senseFly eBee Plus RTK/PPK
Тема в разделе "Другие производители", создана пользователем Артем Асламов, 23 май 2019.
  1. Артем Асламов
    23 янв 2014
    Добрый день.
    Ищу опыт/советы/рекомендации по использованию данного борта.
    Интересуют плюсы и минусы от пользователей, удобство ПО eMotion и возможно какие то алгоритмы для оптимизации работы.
    Кто работал с какими сталкивались трудностями и как решали?
    Особо интересует использование в горной местности.
    Организация закупает второй БПЛА для большого проекта. В наличии есть Геоскан 101 Геодезия. Им летали не много, но с задачей справлялся.
  2. Makkss
    13 авг 2014
    Такой вопрос по 101 му, если в процессе съёмки, бпла теряет связь из за рельефа, он нормально продолжает съемку и есть ли какая опасность в потери сигнала?
  3. Артем Асламов
    23 янв 2014
    На предстартовой подготовке есть пункт, время автономной работы, можно задать хоть час, но если случится ошибка по разряду батареи он полетит напрямик на точку посадки через препятствие в виде рельефа.
    В целом я стараюсь такое не практиковать, но бывали полеты, улетел за гору, пропал, пищит ошибка. Как только вернулся, сразу догрузились все проекции фото и траектория
    Makkss нравится это.
  4. Makkss
    13 авг 2014
    Спасибо. Просто начали юзать 101 й, опыта нет, а настал момент когда нужно снять 5 кв км, в месте, где площадок нет для запуска, высоту 400 м поставил в проекте и полет на 40 мин, но все равно очкую, игрушка не дешевая.))))
  5. Артем Асламов
    23 янв 2014
    Для новой батареи 40 минут это нормальное время для одного полета, он сможет и больше.
    Я бы всё таки отталкивался от пространственного разрешения (см/пикс), чем от высоты полета.
  6. Makkss
    13 авг 2014
    Для таких работ 7 см пойдет, там 1 к 2000 нужно.
  7. Firdavs
    23 ноя 2020
    Здравствуйте!
    У меня проблема с камерой на Ebee. Обновили дрон, камера при подключение на компе работает а вот при запуске дрона выводить сообщение, что камера не подключена или нет соединение. В чем может быт причина? Если кто знает, то помогите или дайте контакты, срочно надо запустит. Спасибо
  8. Артем Асламов
    23 янв 2014
    Обратитесь в техподдержку http://www.gpscom.ru/
  9. Михаил1977
    16 сен 2022
    Артём, тоже интересует такой вопрос.
    У вас получилось поэксплуатировать? Как впечатления?
  10. Артем Асламов
    23 янв 2014
    Налетал более 100 часов.
    Впечатления только положительные, современное законченное решение для АФС.
    Насколько я знаю ebee plus больше не выпускают. Есть только eBee X.
    Если сомневаетесь - не сомневайтесь, берите.
    Полная автономность работы и хорошая производительность.
    X-Y-H нравится это.
