Опрос по приборам
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем ksusha, 29 мар 2012.
  1. ksusha
    24 авг 2010
    СПб
    уважаемые геодезисты, расскажи мне пожалуйста какими приборами вы пользуетесь для мониторинга и наблюдения за осадками зданий?
  2. wolodya
    1 янв 2009
    Нивелиры оптические и цифровые
  3. ksusha
    24 авг 2010
    СПб
    какие именно?? что это нивелиры и так понятно!
  4. Azimuth
    7 сен 2007
    г. Москва, Россия
    Нивелирами, которые соответствуют требуемой точности наблюдений. У нас, к примеру, SDL30 и DiNi0.3 используются.
  5. wolodya
    1 янв 2009
    То есть, сперва вам проектировщики задают требуемую точности измереня просадки обьекта.
    Исходя из этого вы подбираете себе инструмент и методику наблюдений.
    На практике точность плюс минус 1 милиметр - инструменты на небольших площадках не ниже тех которые предназначены для 2 класса.
  6. aleksei71
    14 окт 2007
    Санкт-Петербург
    При наблюдении за осадками используем нивелир Sokkia SDL1X c комплектом инварных реек BIS20 или sokkia SDL30 с рейками BGS 40 ,
    в зависимости от класса точности.
  7. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    А что написано в проекте?
  8. VVV
    VVV
    20 ноя 2009
    В основном нивелиры типа Dini-03 (07, 12), роботизированные Topconы, 2-х секундные Sokkia
    Для сложных условий Koni-07, Н-05 (Н-1, Н-2), конечно - инварные реечки (1, 2, 3 м)
    1-2 мм лазерные рулетки
    Лейковские инклинометры
    Кое-где прибры верт. проектирования - ну и прочая прикладуха ...
  9. ksusha
    24 авг 2010
    СПб
    В.Шуфотинский, пока как такового задания нет, пока ток прицениваемся, анализируем
  10. wolodya
    1 янв 2009
    Что именно собираетесь наблюдать? Одно или несколько зданий? Какой величины здание, сколько этажей? Кстати подумайте пока где будете закладывть исходные репера. Надо не меньше трех.
    Желательно больше. Какие длины ходов будут от них?
  11. ksusha
    24 авг 2010
    СПб
    у нас квартал, домов 10... потом будет больше, высотностью от 10 до 25 этажей
  12. wolodya
    1 янв 2009
    На севере? Если на мерзлоте значит наблюдать от глубинных реперов, если нет то можно расположить исходные репера вне зоны действия деформаций на устойчивых старых зданиях но если вы наблюдаете кварталами то это скорее всего не ваш случай. Я бы советовал между зданиями и от исходных реперов проложить хода 1 порядка с точностью приблеженной к 1 классу. Может можно применить методику полегче , но это уже исходя из задания. А вокруг зданий обойти 2 порядком.
    Инструменты - если у вас будет много работ по этой теме лучше конечно взять цифровик 1 класса точности - окупится. Если обьект разовый и циклов на нем немного - можно обойтись оптическим типа Н-05, Н-1 и т.д.
  13. VVV
    VVV
    20 ноя 2009
    Интересное у Вас предложение ...
    Наверное стационарные антенны на крышах будут ??? Инклинометры ???
    Да и насколько нужны осадки - предполагаю больше крены ?
    Ну а осадки это больше по традиции
  14. ksusha
    24 авг 2010
    СПб
    не,это питер) минимальная температура -25 и то редко
    не разовый и многоцикловой, с последующим увеличением количества домов
    видимо, если возьмемся, то еще будет...
    само тз пока не дают,просят расчет по оборудованию...
  15. ksusha
    24 авг 2010
    СПб
    ну да, причина- возможность крена и осадка из-за грунтов
  16. Александр Устинов
    Александр Устинов Только чтение
    16 авг 2008
    Химки
    ksusha, работу берете, а чем и как делать не знаете;)
  17. ksusha
    24 авг 2010
    СПб
    au78, требования руководства по организации работы в данном направлении
  18. Александр Устинов
    16 авг 2008
    Химки
    Тогда, может, поручить организацию этой работы профессионалам?
  19. ksusha
    24 авг 2010
    СПб
    специалисты есть, ток нам нужно оборудование выбрать)
    вот и спрашиваю, кто чем пользуется для сравнения
  20. Александр Устинов
    16 авг 2008
    Химки
    Специалист знает, чем надо пользоваться;)
