определение высотной отметки gps приемником
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Диса, 2 ноя 2012.
  1. Диса
    2 апр 2012
    Тюмень
    купили gps topcon gb-1000.
    подключены прием GPS-спутников. частоты L1 и L2. (глонасс нет)
    решили проверить. взяли GR-5 (подключены прием GPS и Glonass L1 и L2)
    по очереди отстояли две точки.
    когда обработал в плане расхождения незначительные (max 1.5 см)
    а по высоте получилось аж 20 см (GR-5 на 20 см ниже GBшки)
    может кто сталкивался с этим.
    и еще- когда обрабатывал точки с отключенным глонассом расхождений почти нет
    программа обработки Topcon Tools
  2. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    проверьте как выбрана высота антенны в ГР-5, наклонное или прямое.
    А с Гланассом да бывает хуже получается, иногда лучше вырубить его
  3. Диса
    2 апр 2012
    Тюмень
    в GR-3 ( ошибся про GR-5) стоит ARP(прямое) а в GBшке наклонное, мне кажется из-за этого не должна быть разница на 20 см
  4. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Если есть желание и возможность, прикрепите сюда "сырые" файлы.
    Доказательства в виде "сырых" файлов в студию!!!
  5. Диса
    2 апр 2012
    Тюмень
    точно...черех IE.. отправляет
    • gb1000.zip
      28,2 КБ
    • gr3.zip
      252,9 КБ
  6. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    А данные от базы?
  7. Диса
    2 апр 2012
    Тюмень
    там файл 50 мб
  8. Диса
    2 апр 2012
    Тюмень
    даже 59. он не грузиться
  9. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Диса,
    Через файобменник Яндекс или Mail?
  10. Дядя Вова
    29 дек 2009
    А измеряли до какого места?
  11. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    вот и я о том же.... выставили одно, а измерили другое.
  12. Диса
    2 апр 2012
    Тюмень
    не..меряли так как и выставили...но даже если и так..разве будет раница в 20см
  13. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    у ГР5 и ГР3 -18см
  14. Диса
    2 апр 2012
    Тюмень
    просто когда обрабатываешь без глонасса все ровно...расхождения в пределах 1см
  15. Диса
    2 апр 2012
    Тюмень
  16. В.Шуфотинский
    А Вы хотели за 10 минут на 7.5км миллиметры? Бывает и такое, но надеяться, что это будет каждый раз, просто наивно.
  17. Дядя Вова
    29 дек 2009
    1. Как правильно заметил уважаемый В.Шуфотинский, 10 минут мало.
    2. Интервал записи на базе - 1 сек, на гбшке 30 сек, на грке 5 сек.
    Разность высот после устранения косяков и уравнивания составила по 9 мм на каждой точке.
    Далее открываем ТТХ грки и читаем: точность определения высот 15 мм+1 мм на км., что на 7.4 км должно составить 23 мм.
    Спасибо за проведённый эксперимент.
    Вот только постояли бы Вы на точках хотя бы по 30 мин., было бы гораздо интереснее.
  18. В.Шуфотинский
    Было бы очень интересно сравнить КООРДИНАТЫ, полученные после Ваших "танцев с бубнами" с наиболее вероятными координатами, полученными после ПРАВИЛЬНЫХ наблюдений. Многократно убедился, что эти рукоблудия, без сомнения, повышают точность по внутренней сходимости, но никак не исправляют грубые погрешности, т.е. то, к чему следует стремиться. Следует ПРОСТО выполнять правильную методику наблюдений, а не пытаться "снимать сливки на г...".
  19. Диса
    2 апр 2012
    Тюмень
    понятно...то есть для наиболее точного определения высотки стоять на точке по полчаса?...
  20. В.Шуфотинский
    Неправильный вывод. Для правильного определения координат, а не имитации кипучей деятельности, надо получить невязки замкнутых фигур, по которым сделать вывод о точности наблюдений. Ну, и ещё, стоит понимать, что длительность сессии зависит от:
    1. величины вектора;
    2. точности наблюдений;
    3. навороченности приборов.
    Очень приблизительно можно посоветовать, чтобы надёжно получить на 7.5км реальную точность в пределах 20мм, надо стоять 4-5часов. Всё остальное: случайности, которые, кстати, могут быть и при многочасовых сессиях. Тут действует во всей красе Закон нормального распределения.
