Определение объемов выемки грунта
Тема в разделе "Маркшейдерия и геодезия в геологии/геофизике", создана пользователем yavlal, 6 дек 2012.
  1. yavlal
    yavlal Форумчанин
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста сколько может стоить работа по подсчету объемов изъятого грунта без учета полевых работ.
  2. в зависимости от объема работы. 1 схема рублей 500-1000 примерно. Вообще исполнительная схема не любые виды работ (монолит, сети, земляные работы, и.т.д) стоит 1000-1500 в зависимости от сложности. но опять же. везде по-разному, кто то больше просит кто меньше
  3. yavlal
    yavlal Форумчанин
    А что понимается под схемой?
  4. К примеру вы выполнили работу по проекту - вырыли траншею под трубы, будь то тепловые сети, водопровод, канализация, вам нужно сдать основание, сх№1, оно д.б. в отметке с нужным уклоном, борты д.б. определенного градуса, размеры показаны. затем положили лотки например, схема №2, затем трубы сх№3. Так же на бетон, монолит- исп.схема на выпуска напр.под стены, на плане д.б. габариты блока кот.вы будете заливать, так же показаны отметки основания, разрез, сводная таблица объема работ с маркой бетона и.т.д. На земляные работы вам собственно надо знать отметки основания если это котлован и отметки верха земли, я в Civil3D считаю обычно, обводите верхний и нижний контур вот вам 2 поверхности, прога сама объем выемки считает и выдает данные в таблице. А вообще посмотрите на сайте нашем примеры выполнения исп.схем
