Определение наклона колонны по формуле
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Timur NEO, 22 янв 2016.
  1. Есть вопрос следующего характера. Нужно определить наклон колонны от проекта в реальном времени на любой высоте имея координаты верха и низа колонны
  2. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Пользуемся: Синус
    Я надеюсь, как применить объяснять не нужно...
  3. Спасибо, Андрей.Вероятно я неправильно с интерпретировал вопрос. Я уже сам понял надеюсь, мне известны координаты ( А и B ) верхней и нижней точки колонны (высота включительно), можем найти горизонтальное проложение (для контроля точки В) и угол наклона колонны. Задача определить в реальном времени смещение от проекта на любой высоте. Есть предположение, что с помощью разности высоты нижней точки и любой располагающейся выше h2-h1 можно найти горизонтальное проложение (длину линии). Имея длину и угол наклона можно найти приращение координат. По приращению узнать координаты точки на высоте X и определить смещение от проекта.
    Возможно, я что-то не понимаю, вразумите.
  4. разметкин
  5. Максим
    Максим Форумчанин
    По базовой линии.
  6. Enot
    Enot Форумчанин
    При условии известных координат низа и верха.
    Строим 2 линейных уравнения:
    Z (высота)=A*dX (разность X верха и низа)
    и
    Z (высота)=B*dY(разность Y верха и низа)
    И на на любой выбранной высоте мы будем иметь отклонения по X и Y верха от низа.
    Пересчитать отклонения между точками Ваших верха и низа в угловую величину (наклона колонны), я полагаю, сможете сами.
    sherkhan нравится это.
  7. Андрей Р.
    Смещение линейное или угловое?
  8. Линейное.
  9. Андрей Р.
    Простейшая формула для определения расстояния вам в помощь.
    Направление смещения определять нужно?
  10. Это мне все известно. Нужно определить направление смещения X3 на линии X1 и X2/.
    Больше склонность к ответу Enota
    и
    Считал по-своему и сравнивал в Автокаде, но возникает погрешность в 5-10 мм
  11. Андрей Р.
    Поясни.
    Например:
    Высота колонны, 3 м.
    Смещение по Х 1 см.
    Смещение по Y 2 см.
    Выбранная высота 1 м.
    Куда и что в твою формулу вставить, чтобы получить смещение на этой высоте. ::-ph34r.gif::
    Нифига не понятно, что вы в конце концов хотите, очередной раз предположу, что проблему можно попытаться решить классической интерполяцией, общее смещение делим на общюю высоту и умножаем на частную высоту в нужном месте, и все... ::blink.gif::
  12. --- Сообщения объединены, 24 янв 2016, Оригинальное время сообщения: 24 янв 2016 ---
    да отметки B колонна не залита.
  13. Enot
    Enot Форумчанин
    H=3м
    dX=0.01м
    dY=0.02м
    H=A*dX, т.е. А=3/0.01=300, имеем H=300*dX или dX=H/300
    H=B*dY, т.е. В=3/0.02=150, имеем H=150*dY или dY=H/150
    При выбранной Н=1м
    dX=1/300=0.003м
    dY=1/150=0.007м
    Все ясно?
    Обратитесь в начальную школу с Вашей задачей.
  14. Андрей Р.
    угу, А и В, меня заглумили... ))
  15. Enot
    Enot Форумчанин
    Ну да, формулировка неудачная. Бывает.
