Подскажите пожалуйста из СВОЕГО ОПЫТА: 1. Наиболее благоприятное расстояние от тахеометра до отражателя (другого знака) для определения коллимационной ошибки прибора. 2. Частоту уточнения коллимационной ошибки и поправок компенсатора. 3. Имеет ли значение направления последнего движения моховичков прибора при наведении на отражатель (инструкция к прибору рекомендует осуществлять последнее движение - на вкручивание).
1. По отражателю вы коллимацию в принципе не исправите. Расстояние зависит от толщины штрихов сетки нитей, а также от увеличения зрительной трубы и варьируется от 50 до 75 метров. Для большинства приборов 50 метров. 2. Не реже чем 2 раза в год (зима/лето). После каждой транспортировки прибора (особенной жёсткой). После каждого переноса прибора на штативе. После каждого лёгкого удара прибора. 3. Имеет для некоторых конструкций наводящих винтов. Имеет для всех типов подъёмных винтов трегера.
Спасибо за обстоятельный, добрый ответ, а не за отсылку меня на первый курс института. Согласен с каждым вашим словом и цифровым значением. Слово "отражатель" при определении коллимационной ошибки написано в инструкции к прибору "SOKKIA", хотя вероятно, это неточный ее перевод. Многие опытные геодезисты коллимацию исправляют по наиболее удаленной точке, с чем я тоже не согласен. Поэтому и хотел это обсудить. Не всегда получается однообразно наводиться на точку, расположенную на значительном удалении от прибора. В сервисном центре мастера рекомендуют проверять коллимацию по точке расположенной на удалении 30 м, думаю этого мало. Юстировать прибор там рекомендуют сразу после изменения условий работы, в том числе наличия солнца и изменения температуры окруж среды, а это может быть несколько раз в день. В одной организации обязательная юстировка раз в неделю. Считаю это целесообразным. А цифра 50 м из опыта или из какого то источника?
с чего это? а как быть с роботами которые юстируются как раз по отражателю? и если расстояние короткое то видно перекрестье в призме, а если длинное то видно уголки на марке. Так что вполне рабочий метод.
