Определение Базовой станции
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем magellan, 21 апр 2011.
  1. Здраствуйте форумчане ::wink24.gif:: Хочу получить помощь при определении координат базовой станции с 2 аппаратами ,так как я новичок в этом деле, может кто нибудь уделит немного времени и расскажет по подробнее ::smile24.gif:: Заранее спасибо!Можно в личку.
  2. Джонхаб
    Джонхаб Форумчанин
    А вопрос-то в чем?
  3. Хотелось бы узнать сам процесс измерения и обработке ::rolleyes24.gif::
  4. В.Шуфотинский
    Сам процесс заключается в следующих действиях:
    1. Устанавливаете один приёмник на точке с известными координатами.
    2. Второй приёмник на определяемой точке.
    3. Включаете приёмники.
    4. Ждёте накопления данных.
    5. Выключаете приёмники.
    6. Обрабатываете результаты в ПО, которое понимает данные этих приёмников.
    7. Получаете координаты определяемой точки.
    Каждое из этих действий различно в зависимости от:
    1. Выполняемой задачи
    • привязка базы
    • развитие геодезического обоснования
    • съёмки
    • режимные наблюдения
    2. Метода наблюдений.
    3. Оборудования.
    4. Необходимой точности.
    Для детальных ответов надо знать, что желает понять собеседник. Опишите свою задачу, в частности, зачем определять какую-то базовую станцию, вот тогда можно будет что-то посоветовать конкретнее.
  5. Задача состоит в том чтобы найти координаты базовой станции на крыши офиса и в дальнейшем делать съемки(земельный участок и т.д.).Если я правильно понимаю ,то в моем случае выполняемая задача - привязка базы?!
  6. AlexVV
    AlexVV Форумчанин
    да необходимо определить координаты базы, но для производства работ вам всеравно прйдется получать координаты пунктов
    немного информации в теме чуть ниже http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=31&topic=512
  7. В.Шуфотинский
    Теперь стало понятно, что за база. Обычно объезжают пункты ГГС вокруг базы и, при получении приемлемых невязок в замкнутых фигурах, вычисляют наиболее вероятные координаты фазового центра антенны базовой станции.
  8. а как получают замкнутые фигуры?каково допустимая невязка?
    (Добавление)
    Кто нибудь сможет по подробнее рассказать про эти замкнутые фигуры как бы все по порядку??? ::sad24.gif::
  9. chveps
    chveps Форумчанин
    В какой системе координат будете работать?
  10. насколько я понимаю надо калибровку делать да?и получаем мск?ну у нас 63 года ::rolleyes24.gif::
  11. chveps
    chveps Форумчанин
    Изначально нужна калибровка района работ, для пересчета на плоскость в нужной системе координат, и за одно получаете координаты базы тоже в нужной системе координат. Оборудование случайно не промарк?
  12. да промарк.Вы можете расписать порядок работ по подробнее ?
  13. chveps
    chveps Форумчанин
    Одночастотка?
  14. особенно насчет обработки в По
    (Добавление)
    да вроде бы одночастотник
  15. chveps
    chveps Форумчанин
    работать будете в городе?
  16. нет в сельской местности
  17. В.Шуфотинский
    Как минимум 2 пункта ГГС и Ваша станция образуют замкнутую фигуру: треугольник, четырёхугольник и т.п. В этих фигурах, в результате Ваших наблюдений, образуется невязка, которая включает погрешности Ваших работ и исходных данных.
    Она зависит от точности работ, которые будут привязываться к станции. Выполните предрасчёт точности и Вы получите допустимые невязки.
    Если у них известна система координат опорных пунктов и ключ перехода, тогда зачем им делать калибровку?
    Ручаюсь, Вам горят желанием помочь уважаемые представители «Ashtech». Они это обещали в теме «Trimble и Ashtech» http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... ic=425&p=1
  18. chveps
    chveps Форумчанин
    Работать будете в статике или в кинематике? от этого зависит максимальное расстояние между базой и ровер.
    научились уже скидывать полевой материал в п.о.? с п.о. смысл такой-скидываем полевой материал, удаляем срывы, удаляем "короткие" спутники, фиксируем базу, нажимаем обработать, смотрим на результат, выводим отчет на печать. Результат зависит от того как вы сраотали в поле! Только не забудьте - работать нужно либо в калибровке, либо пользоваться ключем.
  19. при нахождении базы в статике,потом уже в стою-иду.почему фиксируем базу?
  20. В.Шуфотинский
    Так как в геодезии, в основном, используют относительный метод определения координат способом GNSS.
