Описание систем координат PROJ и WKT
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем cr2, 10 ноя 2020.
  1. cr2
    cr2
    23 сен 2014
    Самой распространенной ошибкой перевода в "WGS84" является неучет смены знака
    углов поворота в параметрах Mapinfo и TOWGS84[] (он такой же как у +towgs84 из proj4).
    Таких ошибок полно и в базе EPSG, поэтому для QGIS надо всегда задавать свои
    пользовательские системы координат: ГОСТ для совместимости с Росреестром
    (+towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 он же TOWGS84[23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22])
    и свои собственные для максимальной точности.
  2. ErnieBoyd
    10 июн 2014
    • Вы сильно ошибаетесь насчёт ошибок (тем более их обилия) в базе EPSG. MapInfo и ГОСТ используют трансформацию EPSG:9607 "Coordinate frame rotation". Параметр TOWGS84 использовал трансформацию EPSG:9606 "Position vector transformastion". Они различаются знаками параметров вращения.
    • Параметр TOWGS84 больше не работает. Теперь в QGIS (как и в ArcGIS, Blue Marble Geographic Calculator и др.) системы координат связаны с наборами трансформаций, из которых надо выбирать подходящую. Разумеется, ГОСТ-овские среди них имеются. Чтобы не выбирать трансформацию для системы координат каждый раз, назначаете нужную по умолчанию.
    • И о какой такой совместимости Росреестра с ГОСТом Вы говорите?
  3. X-Y-H
    в qgis вроде не работает. в GM работает
  4. cr2
    cr2
    23 сен 2014
    Давайте рассмотрим для примера EPSG:3352
    в ее инкарнации
    GOST R 51794-2008, approved by GosStandard of Russia Decree #609 of December 18, 2008.
    http://epsg.io/3352-5044
    Я честно говоря и не заметил этого изменения во внутреннем-обменном формате представления параметров
    проекций в QGIS3.10. Как пользовался proj4 строками, так и продолжаю ими пользоваться
    Росреестр (точнее его субконтракторы) использует GOST R 51794-2008 в сервисах ПКК
    для перевода данных ЕГРН в сферический меркатор.
  5. ErnieBoyd
    10 июн 2014
    Вы ссылаетесь на ресурс epsg.io. Между тем его разработчик MapTiler Team не является официальным представителем EPSG. Не стоит доверять их экспортным примерам. Лучше посмотрите на представление в QGIS:
    Код:
    Pulkovo 1942 / CS63 zone C2
    WKT
    PROJCRS["Pulkovo 1942 / CS63 zone C2",
        ID["EPSG",3352]]
    Proj4
    +proj=tmerc +lat_0=0.1 +lon_0=27.95 +k=1 +x_0=2250000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
    Как видите, в БД знаки правильные.
    --- Сообщения объединены, 12 ноя 2020, Оригинальное время сообщения: 12 ноя 2020 ---
    QGIS 3.10.x
    x > 6 ?
    Не существует данных, которые хранят описание системы координат в формате proj.
    Откройте слой, сохранённый в МСК, и посмотрите в свойствах систему координат. Она будет неопределённой.
    В стандартах OGC и ISO формат данных GeoPackage, формат представления систем координат WKT версия 2.
    --- Сообщения объединены, 12 ноя 2020 ---
    Вот не сказал бы, глядя на ПКК и сравнивая объекты на ней с координатами из выписок.
  6. cr2
    cr2
    23 сен 2014
    Согласен. На официальном сайте EPSG этих параметров вообще нет,
    а для скачивания базы надо регистрироваться.
    У меня QGIS 3.10.11-A и в нем отсутствуют 7 параметров для CS63/C2
    Код:
     Proj4
    +proj=tmerc +lat_0=0.1 +lon_0=27.95 +k=1 +x_0=2250000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs
    При этом proj.db содержит правильную информацию для EPSG:5044
    Код:
    INSERT INTO helmert_transformation_table
    VALUES('EPSG','5044','Pulkovo 1942 to WGS 84 (20)','
    Derived through concatenation of Pulkovo 1942 to PZ-90.02 to WGS 84. Replaces Pulkovo 1942 to WGS 84 (17) (code 1267).',
    'EPSG','9607','EPSG','4284','EPSG','4326',3.0,23.570000000000000284,-140.94999999999998863,-79.799999999999997159,
    'EPSG','9001',0.0,-0.34999999999999997779,-0.79000000000000003552,
    'EPSG','9104',-0.22000000000000000111,
    'EPSG','9202',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,
    'GOST-Rus 2008',0);
    Надо отметить что исторически proj4 использовал EPSG:9606(в/для +towgs84=), поэтому нынешний переход в базе на 'EPSG','9607'
    требует очень внимательного подхода.
    В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ПКК использует ГОСТ-2008. В других регионах возможно это не так,
    приношу извинения за чрезмерное обобщение.
  7. ErnieBoyd
    10 июн 2014
    Сами параметры epsg.io выдаёт правильно. Посмотрите ту же EPSG:5044. Косяки только в экспортных примерах.
    Об этом я и твержу! Pulkovo 1942 / CS63 zone C2 на датуме "Pulkovo 1942", ассоциированном с разными трансформациями. Программа даёт возможность выбрать россиянам одну трансформацию, эстонцам другую, латвийцам третью.
  8. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    Здравствуйте
    подскажите я правильно сделал prj для СК 26 от СК1995г
    у меня сомнения еcть в кодах "EPSG"
    PROJCS["msk26_2",GEOGCS["Pulkovo 1995",DATUM["Pulkovo 1995",SPHEROID["Krassowsky 1940",6378245,298.3,AUTHORITY["EPSG","7024"]],TOWGS84[24.47,-130.89,-81.56,0,0,-0.13,0.22],AUTHORITY["EPSG","4200"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.01745329251994328,AUTHORITY["EPSG","9102"]],AUTHORITY["EPSG","4200"]],PROJECTION["Transverse_Mercator",AUTHORITY["EPSG","9807"]],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",44.75],PARAMETER["scale_factor",1],PARAMETER["false_easting",2300000],PARAMETER["false_northing",-4512890.197998],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AUTHORITY["EPSG","msk26_2"]]
  9. X-Y-H
    Выкинь - пиши везде CUSTOM
  10. ErnieBoyd
    10 июн 2014
    Сантьяго, два момента. Во-первых, дескриптор AUTHORITY["EPSG","msk26_2"] в конце необходимо удалить.
    Во-вторых, дескриптор TOWGS84 более не поддерживается стандартом OGC. Современный QGIS его тоже игнорирует. Как и многие другие программы, он использует ассоциированные с датумами трансформации. С датумом "Pulkovo 1995" по умолчанию используется трансформация "Pulkovo 1995 to WGS 84 (2)" по ГОСТ Р 51794-2008, что логично.
  11. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    Спасибо, я этот prj делал для Фотоскана, или в фотоскан можно загружать систему координат в других форматах?
  12. ErnieBoyd
    10 июн 2014
    Извиняюсь, за TOWGS84 в Фотоскане не скажу.
  13. annaoafanaseva
    16 ноя 2021
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, верно ли указаны параметры местной системы координат в формате WKT для QGIS:
    BOUNDCRS[
    SOURCECRS[
    PROJCRS["unknown",
    BASEGEOGCRS["unknown",
    DATUM["Unknown based on Krassovsky, 1942 ellipsoid",
    ELLIPSOID["Krassovsky, 1942",6378245,298.3,
    LENGTHUNIT["metre",1,
    ID["EPSG",9001]]]],
    ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],
    ID["EPSG",8901]]],
    CONVERSION["unknown",
    METHOD["Transverse Mercator",
    ID["EPSG",9807]],
    PARAMETER["Latitude of natural origin",0,
    ID["EPSG",8801]],
    PARAMETER["Longitude of natural origin",90,
    ID["EPSG",8802]],
    PARAMETER["Scale factor at natural origin",1,
    SCALEUNIT["unity",1],
    ID["EPSG",8805]],
    PARAMETER["False easting",107543.3,
    LENGTHUNIT["metre",1],
    ID["EPSG",8806]],
    PARAMETER["False northing",-5540944.5,
    ID["EPSG",8807]]],
    CS[Cartesian,2],
    AXIS["(E)",east,
    ORDER[1],
    ID["EPSG",9001]]],
    AXIS["(N)",north,
    ORDER[2],
    ID["EPSG",9001]]]]],
    TARGETCRS[
    GEOGCRS["WGS 84",
    DATUM["World Geodetic System 1984",
    ELLIPSOID["WGS 84",6378137,298.257223563,
    LENGTHUNIT["metre",1]]],
    ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],
    CS[ellipsoidal,2],
    AXIS["geodetic latitude (Lat)",north,
    ORDER[1],
    AXIS["geodetic longitude (Lon)",east,
    ORDER[2],
    ID["EPSG",4326]]],
    ABRIDGEDTRANSFORMATION["Transformation from unknown to WGS84",
    METHOD["Position Vector transformation (geog2D domain)",
    ID["EPSG",9606]],
    PARAMETER["X-axis translation",23.92,
    ID["EPSG",8605]],
    PARAMETER["Y-axis translation",-141.27,
    ID["EPSG",8606]],
    PARAMETER["Z-axis translation",-80.9,
    ID["EPSG",8607]],
    PARAMETER["X-axis rotation",0,
    ID["EPSG",8608]],
    PARAMETER["Y-axis rotation",0.35,
    ID["EPSG",8609]],
    PARAMETER["Z-axis rotation",0.82,
    ID["EPSG",8610]],
    PARAMETER["Scale difference",0.99999988,
    ID["EPSG",8611]]]]
    Возникли сомнения, так как увидела разницу (смещение) в границах участка с сайта росреестра и на тойже подложке в qgis. Прикрепляю скрины экрана.
    Подскажите, пожалуйста, в чем проблема.
  14. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    Различаются знаки параметров вращения, поменяйте .
    annaoafanaseva нравится это.
  15. annaoafanaseva
    16 ноя 2021
    Спасибо! Можно мне подробнее, как первоклашке =))
    --- Сообщения объединены, 16 ноя 2021, Оригинальное время сообщения: 16 ноя 2021 ---
    Какие должны быть значения?
    --- Сообщения объединены, 16 ноя 2021 ---
    Вот эти значкния изменила, ничего не изменилось.
  16. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    -0,35,
    -0,82
    попробуйте так
  17. annaoafanaseva
    16 ноя 2021
    Спасибо!
    НЕ ПОМОГЛО =(
  18. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    смотрите в личке
  19. annaoafanaseva
    16 ноя 2021
    Поменяла на эти:
    +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=90 +k=1 +x_0=107543.3 +y_0=-5540944.5 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
    Все равно не совпадают границы.
  20. cfifti
    2 май 2012
    И не будут совпадать, так как на публичке задано смещение, по каждому из регионов свое.
