Добрый день. Пытаюсь извлечь координаты узлов полилинии, а так же значение из первой ячейки Код: tab_temp=selectioninfo(SEL_INFO_SELNAME) aRowID = tab_temp & ".ROWID" aObj = tab_temp & ".OBJ" Fetch First From tab_temp Do Until EOT(tab_temp) oLayoutObj = aObj if ObjectInfo(oLayoutObj, OBJ_INFO_TYPE) = OBJ_TYPE_PLINE then Select col1 From tab_temp Where RowID = nRowID print #1, ObjectInfo(oLayoutObj, OBJ_INFO_NPNTS ) + ",0 "+Chr$(34)+selection.col1+Chr$(34) for i=1 to ObjectInfo(oLayoutObj, OBJ_INFO_NPNTS ) X=ObjectNodeX(oLayoutObj, 1, i) Y=ObjectNodeY(oLayoutObj, 1, i) print #1, X + "," + Y next End If Fetch Next From tab_temp Loop все работает , кроме selection.col1. Он выдает ошибку что к выборке нельзя обращаться как к таблице. Можно результат записать в таблице через into Код: Select col1 From tab_temp Where RowID = nRowID into n__ но оказывается что эта таблица пустая, можно сделать так Код: Select col1 From tab_temp Where RowID = nRowID into n__ noselect к selection можно обратиться, но при этом каждый раз плодятся таблицы и если попытаться в коде их закрывать, снова все перестает работать. Совсем запутался и не знаю что менять, подскажите пожалуйста если кто знает что делать ?
про nRowID забыл, надо вначале указать nRowID = aRowID (типа номер строки) или RowID = nRowID сразу заменить aRowID , так же? и еще, что то при выборе нескольких линий читается только значение первой строки (объекта)
