Товарищи знающие, подскажите, пожалуйста! Стройка идёт уже 2 года, приехала инспекционная проверка и выявила несколько ошибок, в том числе отсутствие оперативного журнала геодезических работ. Завести его нужно, но обязательно ли заверять его в ростехнадзоре или можно обойтись ответственным лицом предприятия, выполняющего строительно-монтажные работы? а так же, обязательно ли восстанавливать все записи от начала строительства в таблице ежедневных сведений о ведении геодезических работ или можно начать от текущего момента или хотя бы от начала наступившего года?
ничем данная статья не отвечает моим вопросам. --- Сообщения объединены, 15 янв 2015, Оригинальное время сообщения: 15 янв 2015 --- вообще, строим участок дороги, а на нём несколько мостов и путепровод. получается, что всё это один объект. в договоре к этому объекту указано, что ведение док-ов должно быть в соответствии с "Сборник форм Росавтодора", понимаю, что к мостам никакого отношения не имеет сей документ, но люди проверяющие упорно настаивают завести журналы на весь объект. мой коллега-дорожник впервые слышит о таком документе и журнале в особенности.
вообще в перечне проверяющих официально этот журнал есть? в строительстве, допустим, он нафиг не нужен. и если фирма его сама не регистрирует в УГСН - УГСН им и не интересуется --- Сообщения объединены, 15 янв 2015, Оригинальное время сообщения: 15 янв 2015 --- ясно... ну я в дорогах не бум-бум, не смогу помочь... но рад был бы помочь разобраться. пойду читать
Он не дорожник! Если бы он был дорожником, то сам лично бы еще вначале строительства его бы завел, ибо каждый настоящий геодезист дорожник знает, что в первую очередь проверяющие инспекции спросят его про оперативный журнал геодезических работ и попросят показать оригиналы или хотя бы копии поверок на геодезические приборы. По сути вопроса: Необязательно, достаточно подписи главного инженера предприятия. Если за два года строительства вы его не завели, то как будете каждодневные записи восстанавливать? Я б начал с того момента, когда еще можно что то восстановить, месяц, два назад. За остальной период можно сказать, что журналы были, но окончились и потерялись или что то типа того.
А какой документ ссылается на то, что надо? Если вам это сказали инспектора ростехнадзора, то впишите туда фамилии контролирующих органов и пусть они там расписываются. При чем здесь ростехнадзор? В журнале четко указаны ответственные лица за его ведение: На титульной странице ставится печать организации и подпись начальника ПТО. На след. странице ставиться подпись главного инженера предприятия, выдавшего журнал. По требованию технадзорв в табличку 1 "Список технического персонала, занятого геодезическими работами" на второй странице можно вписать фамилию геодезиста заказчика.
