при сохранении чертежа, выдает такое сообщение: " Один или несколько объектов на чертеже не возможно сохранить в указанном формате. Операция не завершена файл не создан". изменяла параметры сохранения чертежа, не чего не меняется. при чем только в одном файле он так ругается, кто подскажет в чем проблема и что с этим делать
Не помогло? На http://forum.dwg.ru еще советуют проверить наличие свободного места на диске куда вы сохраняете.
у меня если чертеж с "прокси" то невозможно его скопировать в буфер. После удаления прокси с помощью ZombyKiller, все нормалек. --- Сообщения объединены, 10 окт 2015, Оригинальное время сообщения: 10 окт 2015 --- Есть другая проблема: вдруг начинается аварийное завершение Цивила, все работает, но стоит только выдеоить какой нибудь-элемент-все вылетает без разговоров. Запускаю второй ярлык-Британский метрический, после месяца работы-такая же история. Удаляю Цивил 2015, ставлю 2013, проходит месяц-снова при запусе с Русского метрического ярлыка вылетает, перехожу на Британский метрический, пока работает. Добрые люди, в чем же дело?
Была похожая проблема не мог сохранить в папке C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\UserDataCache\ru-ru\Template - проблема оказалась просто решаема - в свойствах папки сохранения изменил разрешения
У меня защитник Windows10 установил функцию контролируемого доступа к файлам. Т., к. я в течение дня не влезал в защитника и до 11:00 всё прекрасно сохранялось, то после 14:00, придя с полевых работ, я обнаружил, что файлы не сохраняются и появляется окно с надписью, мол " Один или несколько объектов на чертеже не возможно сохранить в указанном формате. Операция не завершена файл не создан". Я не сразу заметил, что в правом нижнем углу всплывает информирование о блокировке сохранения файлов в нужной мне папке. Ответ нашёл по ссылке: https://support.microsoft.com Отключение блокировки приложения в системе Безопасность Windows. Возможно кому-то поможет эта информация))))))))))))))))))))))))))))
Это всё похоже на анекдот. - доктор, а можно как-то уберечься от спида? - можно. Нужно надеть презерватив, перемотать бинтом, обильно полить эпоксидным клеем, зацементировать и никаких половых сношений.
