ODCLASS на основе Xrecord для любого AutoCAD 2019-03-06
инструмент для черчения, для определения характеристик в dwg в базовом AutoCAD
  1. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Пользователь АлексЮстасу разместил новый ресурс:
    ODCLASS на основе Xrecord для любого AutoCAD - инструмент для черчения, для определения характеристик в dwg в базовом AutoCAD
  2. АлексЮстасу
    Опять косяк в 2019 - вылетает при действиях, связанных с заменами блоков. Т.е. при действиях с объектами, отображаемых блоками: при Define из меню объектов, если меняется тип объекта, при Restore или Assign Graphical Properties. В остальном пока нормально.
    В 2018 и старше все работает.
  3. Blaukempt
    Blaukempt Форумчанин
    Что можно делать с помощью этого инструмента?
  4. АлексЮстасу
    1. Описать нужный стандарт черчения (требования проекта, заказчика, ведомства), раздать всем исполнителям, и чертить сразу в соответствии с ним. Проверять правильность, автоматизированно добиваться соответствия стандарту. Аналог Палитр инструментов (Tool Palettes, Feature (Object) classes Map 3D). Быстро переходить от одного стандарта к другому.
    2. Автоматизированно преобразовывать имеющиеся планы-карты-чертежи в нужный стандарт оформления.
    3. Дополнительные возможности для выбора, замен блоков, графических свойств и пр. - удобнее в целом работать в Автокаде.
    4. Определять у объектов нужные описательные характеристики. Позволяющие производить подсчеты, создавать отчеты и т.п. Можно брать заказы сбора данных для ГИС и т.п.
    Для большего и лучшего использования характеристик скоро будет опубликовано второе приложение - ODEDIT.
    Если Вы опишете свои основные задачи или какие-то нерешенные проблемы, то смогу лучше ответить.
    btigeotop нравится это.
  5. АлексЮстасу
    Пользователь АлексЮстасу обновил ресурс ODCLASS на основе Xrecord для любого AutoCAD новой записью:
    Исправлена ошибка в 2019 при замене блоков.
  6. АлексЮстасу
    ODCLASS появился в App Store
  7. АлексЮстасу
    создан сайт-Справка к плагинам ODCLASS и ODEDIT
