ODCLASS - инструмент для черчения, для определения характеристик в dwg в базовом AutoCAD
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем АлексЮстасу, 8 дек 2018.
  1. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    ODCLASS под базовый AutoCAD - программа для организации черчения, для определения описательных характеристик объектов в любом AutoCAD.
    Продолжает линейку программ для организации черчения, использующих меню объектов, развивает идеи Feature (Object) classes Map/Civil 3D.
    ODCLASS этой версии использует для описательных данных Xrecord - средство базового AutoCAD.
    Все данные сохраняются в dwg. Даже существенное увеличение объемов dwg за счет больших объемов описательных характеристик не приводит к заметному затруднению и снижению скорости работы AutoCAD.
    Основные возможности и отличия ODCLASS:
    Во-первых, быстрее, легче чертить, редактировать, анализировать планы-карты-модели:
    - черчение сразу с нужными свойствами, нужными примитивами, стилями, с нужными настройками,
    - сервис для работы в меню объектов - выбор объектов в меню по названиям, показ последних начерченных объектов, статистики, создание своих "рабочих" меню объектов,
    - автоматическое присоединение полей для характеристик со значениями по умолчанию,
    - автоматическая подгрузка всех нужных ресурсов для черчения (библиотек блоков, стилей, слоев и пр.),
    - ввод значений характеристик с учетом допустимых значений, выбор значений из списков, показ ошибочных значений,
    - дополнительный выбор по типам объектов, классам объектов,
    - быстрая замена графических свойств, блоков, стилей на другие.
    Во-вторых, возможность 100%-ой формальной правильности планов-карт-моделей, обнаружение ошибок графических свойств и ошибок значений характеристик. Возможность 100%-ой стандартизованности для любого числа пользователей:
    - проверки графических элементов и их графических свойств на соответствие нужным,
    - проверки значений характеристик на соответствие допустимым,
    - восстановление нужных графических свойств,
    - перевод в другие стандарты черчения,
    - округление значений числовых характеристик до заданной степени.
    В-третьих, всем управляет сам пользователь, а не авторы программ. Пользователь сам определяет множество типов объектов черчения, их графические свойства, сам определяет, какие описательные характеристики у объектов необходимы, какие значения характеристик допустимы. Пользователь сам определяет все параметры черчения и настройки AutoCAD. Сам в любой момент может внести любые изменения.
    ODCLASS не производит никаких своих настроек AutoCAD, не создает никаких специальных объектов - только выполняет заданное пользователем.
    В ODCLASS объектные определения ("ЛЭП", "граница участка", "репер" и пр.) и описательные характеристики можно придавать любым типам примитивов AutoCAD, любым специальным объектам, в т.ч. вертикальных приложений, Proxy. Не только блокам с атрибутами.
    Большинству действий ODCLASS соответствуют команды, вводимые из командной строки, пригодные для использования в макросах, для вызова из других программ.
    Создаваемые планы-карты-модели за счет присоединенных объектных определений и описательных характеристик лучше и полнее ориентированы на программный анализ, обработку и экспорт. Пригодны для передачи в ГИС и иные информационные системы. Являются не только графическими, но и объектными моделями.
    ODCLASS дает лучший эффект вместе с ODEDIT - приложением для работы с описательными характеристиками, публикация готовится.
    Данная демо-версия позволяет загружать из файлов описаний не больше 100 типов объектов. Это никак не ограничивает количество графических объектов в dwg.
    Загрузка обычным Сервис-->Приложения или ЗАГПРИЛ (_APPLOAD):
    odclass_trial_XR_2011-12_32b.arx - https://yadi.sk/d/CN4kP-O3ymPA3g
    odclass_trial_XR_2011-12_64b.arx - https://yadi.sk/d/w8G3PJjZOhfM2w
    odclass_trial_XR_2013-14_32b.arx - https://yadi.sk/d/1-ef0OOfYioFGA
    odclass_trial_XR_2013-14_64b.arx - https://yadi.sk/d/u1dFJkYraxLmOA
    odclass_trial_XR_2015-16_32b.arx - https://yadi.sk/d/DOxBGhuXnPG0Jw
    odclass_trial_XR_2015-16_64b.arx - https://yadi.sk/d/ixVcrFRBHx7MPQ
    odclass_trial_XR_2017_64b.arx - https://yadi.sk/d/qfzDyZ-woyfP5A
    odclass_trial_XR_2018_64b.arx - https://yadi.sk/d/AAyBkFHBwTx6OQ
    odclass_trial_XR_2019_64b.arx - https://yadi.sk/d/IE84QIhDkTnaBg
    Вызов окна ODCLASS командой ODCLASS_GUI.
    Вызов окна просмотра, ввода и редактирования описательных характеристик командой ODCLASS_PROPERTIES или Edit-->Properties.
    Описания:
    ODCLASS_общее_о_работе.htm - https://yadi.sk/d/SVPdNSF2mI3pZQ
    ODCLASS_общее_о_работе.pdf - https://yadi.sk/i/zgMq_tk0nT1dJQ
    ODCLASS_описание.htm - https://yadi.sk/d/SDLRidvch4dHgA
    ODCLASS_описание.pdf - https://yadi.sk/i/MsrZFPFsq53oGQ
    ODCLASS_создание_файла_описания.htm - https://yadi.sk/d/dUs-BCyrRnzPVQ
    ODCLASS_создание_файла_описания.pdf - https://yadi.sk/i/04zFtQZGVvNfBA
    ODCLASS_структура_файла_описания_R-4.htm - https://yadi.sk/d/HPgANnGLWg4DiA
    ODCLASS_структура_файла_описания_R-4.pdf - https://yadi.sk/i/uw40ZL3tje30tQ
    Вымышленные примеры файлов описаний:
    ODCLASS_sample_Parcel - https://yadi.sk/d/DB7jY4HbPKuvSA
    ODCLASS_sample_Pipe - https://yadi.sk/d/5lk0KoAWEKvIoQ
    ODCLASS_sample_Primitives - https://yadi.sk/d/H4pSnZWnPKOliQ
    Для пустых dwg загружаете из меню ODCLASS, File-->Load Description текстовые файлы из папок примеров, и чертите что-нибудь из меню объектов и т.п. Автокадовские файлы из примеров держите закрытыми - они источник ресурсов. Текстовые файлы описания можно пробовать редактировать - менять названия, параметры черчения и пр.
    Попробуйте создать свой файл описания по аналогии и копипастингом, попробуйте через ODCLASS_TEMPLATE для своего представительного образцового dwg.
  2. АлексЮстасу
    На одном из форумов попался запрос "создать набор дополнительных атрибутов (описание свойств) объектов чертежа в AutoCad". И pdf с примером плана и описанием характеристик.
    Не вопрос: Пример_атрибутов_благоустройства_500
    Блоки сделаны просто для примера доморощенные или взяты для ГУГК, или для топопланов 1:500. Цвета для примера сделаны произвольные - в основном контрастные с растром.
    См. dwg - Благоустройство_пример.dwg.
    Файл описания объектов - Благоустройство.txt.
    Еще пример: Панорама_2000_топографические - из реального заказа топографического плана 1:2000 для последующей передачи в Панораму.
  3. АлексЮстасу
    Еще пример: Минская_обл_500:
    Пример_Минская_обл.txt - файл описания объектов по стандарту Минской области для плана из примера.
    Пример_Минская_обл.dwg - файл для примера автоматизации определения объектов (Edit -- Define), для автоматизации приведения к стандарту оформления (Edit -- Restore Graphical Properties). Проверки в Check. Начинать проверки лучше с Foreign Objects (чужие объекты).
    Пример_Минская_обл_оформление.dwg - источник оформления листов при создании нового файла.
    Shablon_plansheta_2018.dwg - источник ресурсов черчения: слоев, типов линий, блоков, текстовых стилей.
    Т.е., загрузив файл описания Пример_Минская_обл.txt, можно чертить сразу в соответствии со стандартом Минской области. Все нужные блоки, типы, стили, параметры черчения подгрузятся автоматически.
    Можно преобразовать уже созданные планы (например, Пример_Минская_обл.dwg) в вид, соответствующий стандарту Минской области. Блоки, типы линий, стили текстов и пр. преобразуются по стандарту.
    Обеспечено это тем, что в файле описания по умолчанию даны описания по стандарту, а имеющиеся стили, блоки и пр. описаны как возможные. Поэтому можно сначала определить Define почти все графические элементы как объекты стандарта. А потом установить их графические свойства Restore Graphical Properties, взяв значения по умолчанию - Mode [0 (all)/1 (default)]<0>: 1.
    Видео работы ODCLASS для этого примера.
    btigeotop нравится это.
  4. АлексЮстасу
    В 2019 сейчас не работает вставка объектов, если они блоками - вылетает AutoCAD. ::mad24.gif::
    Если для объектов задано черчение другими примитивами, то работает.
    В версиях старше все в порядке.
    Постараемся исправить.
  5. АлексЮстасу
    Исправленная версия.
    odclass_trial_XR_2011-12_32b.arx - https://yadi.sk/d/su5tOfsPnAu0JQ
    odclass_trial_XR_2011-12_64b.arx - https://yadi.sk/d/75rL5ANl7ffUNg
    odclass_trial_XR_2013-14_32b.arx - https://yadi.sk/d/iA8blyh9aSkhDw
    odclass_trial_XR_2013-14_64b.arx - https://yadi.sk/d/6-mPziEZuftYKQ
    odclass_trial_XR_2015-16_32b.arx - https://yadi.sk/d/zB4PLc54QRjG5Q
    odclass_trial_XR_2015-16_64b.arx - https://yadi.sk/d/uHw6K4GdbF1EdQ
    odclass_trial_XR_2017_64b.arx - https://yadi.sk/d/wfLbHi7BGOfbaQ
    odclass_trial_XR_2018_64b.arx - https://yadi.sk/d/ZAbJUarU0pFt4A
    odclass_trial_XR_2019_64b.arx - https://yadi.sk/d/IHb9aFIG2m1RQQ
  6. X-Y-H
    АлексЮстасу, блин размещайте в ресурсах. Там хоть версии отслеживать удобно
    flareon нравится это.
  7. АлексЮстасу
    Блин, разместил. ::biggrin24.gif::
    С масленицей же!
    Qvinto нравится это.
