Оцифровка растра в геониксе
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем Дмитрий Шевко, 11 мар 2013.
  1. Дмитрий Шевко
    Дмитрий Шевко Форумчанин
    Помогите! Нужно оцифровать отсканированные планшеты (формат .jpg; .tif) в геониксе. Подскажите алгоритм действий или справочник??? Спасибо.
  2. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    Эмм.. Как-бы, геоникс сам по себе не "оцифрует". Ручками или автоматизировано через JPG-to-DXF Converter
  3. X-Y-H
    Дмитрий Шевко, раз нужно цифруйте::smile24.gif::, только для растров искажение сначала уберите
  4. max7
    max7 Форумчанин
    Не, такая штука не подходит. Миллион линий, огромный файл, а толку мало. Лучше через
    Easy Trace Pro, он не все подряд в линию переводит, а постепенно. Во много раз облегчает труд оцифровщика.
  5. Дмитрий Шевко
    Понял, сам думал про Изи трэйс) А как можно подгрузить растр под свою съёмку в качестве подосновы (убрать дефекты и искажения и т.п)
  6. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Как для меня, лучшая программа под Автокад, из тех что я пробовал для устранения искажений в растре - RasterDesk Pro российской компании CSoft Development.
  7. polyline
    polyline Форумчанин
    Берем растр, калибруем в RxSpotlight, затем вставляем в Геоникс, масштабируем (при необходимости) и сажаем на сетку. Если все сидит, то начинаем оцифровку. Пиши, помогу разобраться. На самом деле ничего сложного
  8. Qvinto
    А вы уверенны, что это их продукт? Они Геоникс тоже, как свой родной, представляют.
    RasterDesk Pro и RxSpotlight это одна и та же программа. Первая интегрируется в Автокад, вторая работает самостоятельно, без Автокада.
    Еще забыли упомянуть Raster Design, Автодесковское и к Автокаду.
  9. X-Y-H
    Qvinto, в России это как бы их продукт.
  10. Patron
    Полез изучать RxSpotlight. Версия Pro 10.0
    Стоит отметить, что весьма сильная программа. Интерфейс, имхо, понятнее и удобнее, чем в EasyTrace. Функционал у них очень похожий (воздержусь от слова "идентичный").
    Однако, в Spotlight Pro 10.0 есть пара загвоздок.
    Первая - и самая главная - упорно кривое распознавание шрифтов. Несмотря на то, что библиотеки распознавания шрифтов (.ocr) уже вручную прописал/дополнил всевозможными примерами, отключал в них латиницу, делал под распознавание текста отдельный растр, поиграл шаблонами распознавания, параметрами (чтобы текст искал под разными углами) и т.д. - всё равно выдает такую "красоту", что [​IMG] Только цифры распознаются нормально.
    Моё подозрение - плохо работает распознание непрямоугольно расположенных подписей. А также алгоритм их решения - без анализа (хотя, какая-то галочка там есть). А-ля "нашёл первое совпавшее по списку - поставил".
    Вторая проблема - наткнулся в процессе решения первой - глюки программы при работе с растром с большим разрешением. По умолчанию, прога внутри себя задаёт растру стандартное 300dpi. При повышении до 600dpi (в функционале проги) появляются первые подтормаживания. (Зато результат векторизации начал улучшаться!!) А вот выше (800dpi 1200dpi) вас ждёт однозначный вылет. При том, что система далеко не слабая (8Гб ОЗУ, файл подкачки 12Гб и т.д.)..
