Очень хорошая программка
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем sergeevgeo, 23 фев 2009.
  1. Очень рекомендую программу для различных геодезических вычислений. По началу может быть неудобно, но когда освоился очень понравилось, масса возможностей.
    Приведу некоторые комментарии
    Во-первых программа работает на макросах - нужно поставить безопасность макросов на низкий уровень. Синие и зелёные поля редактируемые, остальные - нет. На ячейках с красным правым верхним уголом есть примечания. Если картинки на листе не видно она может быть чуть ниже(НАЖАТЬ PgDn).
    Попорядку
    "Полярка" позволяет считать съёмку зум участка в том числе и если съёмка велась с линейным ходом по нему.
    "Прямые"
    продолжение прямой - вдоль прямой Х1У1Х2У2 от точки Х2У2 откладывается расстояние L 2-X. Если L 2-X положительное то Х1У1Х2У2 увеличивается иначе Х1У1Х2У2 уменьшается.
    "Отвяка". Точка обнуления - понятно. Точки отвязки от 1 до 3, отметки(высота знака) по необходимости. Далее для соответствующего знака записываем измеренный угол, расстояние и если надо превышение.
    Внизу результаты для каждого измерения и среднее.
    "Охр.зона2" Указываем координаты коммуникации; а,м - расстояние от коммуникации до края охранной зоны.(Можно, например, снимать ж/д пути пройдя по их середине, а полученные координаты посдставить в данный лист, где а,м - половина ширины ж/д пути).
    "1т+усл" - параллельным переносом сдвигает все перечисленные точки как первую из этих точек к Х1У1.
    "2т+усл" - первую линию из перечесленных точек(из первых духх точек) сдвигает к линии Х1У1Х2У2, а остальные точки за ними "подтягиваются". Причём 1-я точка становится на место Х1У1, а 2-я вдоль прямой Х1У1Х2У2(если расстояние между точками 1 и 2 равно расстоянию между Х1У1 и Х2У2 то 2-я точка станет на место Х2У2).
    "1т+дир+дл" - я думаю понятно
    "Гаражи" - вдоль прямой 12 от точки 2 откладывается а1, вдоль прямой 43 от точки 3 откладывается а2(ЕСЛИ а2=а1, ТО а2 МОЖНО НЕ ПИСАТЬ).
    Если при этом L23 несоответствует измеренному то спомощью ?L1 и ?L2 это расстояние можно исправить(при этом а1 и а2 не изменятся)
    С помощью L и L' можно эти 2 участка друг от друга отдалить.
    "Вынос" - вынос участка в натуру. Забиваем т.стояния, т.обнуления и выносные точки в соответствующие ячейки. Получаем расстояния и поворотные углы и картинку внизу(PgDn).
    "S<>S" - позволяет обрезать участок до нужной площади. В столбце а выбираем где будем обрезать ориентируясь по картинке. Столбец а должен содержать 1 или 2 цифры. Обрезка ведётся вдоль соседних линий на соответствующие цифры, если цифра одна то считается что вторая такаяже.
    "N" - строит чертежи.
    "счёт" - различные вычисления. Например, "поправка в углы" из перечня значений вычитает заданный(ЗАБЫЛ ОБНУЛИТЬСЯ)."Перевёртыши" переписывает значения с конца на оборот(обход по часовой на против часовой и наоборот).
    "4т." - по 3 измеренным точкам достраивает до параллелограмма и находит 4-ю(точки должны быть записаны по порядку)
    "Охр.зона1" - АВ коммуникация; а - отступ от охр.зоны; пр1, пр2 прямые участка с которыми будет пересекаться охр. зона; К1,К2,L1,L2 точки пересечения охр.зоны с участком.
    "Календарь" - напоминалки.
    Будут вопросы - пишите
  2. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    ошибка чтения файла...
  3. Maestro_Geo
    Maestro_Geo Форумчанин
    Шутка, что ли?::rolleyes24.gif::
  4. Azimuth
    Azimuth Форумчанин
    Сергей Флерко пишет:
    У меня всё нормально читает, но "программка" на любителя, ИМХО.
  5. прошу прощение ссыка не на тот файлик
  6. Приведу некоторые комментарии
    Попорядку
    "Прямые"
