Очень маленькие уточнения или как закрыть щель?
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем kerzhak, 14 май 2012.
  1. kerzhak
    14 янв 2011
    Вдоль границы участка в 5 га кто-то уже порубил аналогичный участок на клочки товарного размера по 15-20 соток. И вот у двух из этих мелких участков не совпадает один угол, кторый должен быть общим. Не совпадает на 1 см по иксам. И гле?! - на границе со мной!!! Я надеялся, что техническая ошибка - ан нет :(
    Сейчас бы такую работу в морду швырнули, но это был 2008 г.
    Делов-то - передвинуть узелок, так даже и площадь не изменится...
    Если соединить точки как есть, у меня на границе образуется смежество незнамо с кем на участке границы в 1 см.
    Лобовое решение: заказать две выписки, вычислить хотя бы одного из двух хозяев смежных участочков, в ножки поклониться, чтоб разрешил забесплатно ему сделать МП на уточнение и уговорить приехать в КП отправить свое заявление. Ага... второго тоже придется искать для согласования. Еще с одной стороны - с моим клиентом согласовывать, с остальных, слава богу, такие же участочки с установленными границами. Ну а если б угловой он был? Опять коррумпированной администрации кланяться? Очередного соседа с неустановленными границами окучивать?
    Может есть все же какой-то хитрый ход?
    Или, скажем, исправляем кадастровую ошибку (убираем вкрапление или наложение): из 8-и точек при пяти не имеющих координат смежниках всего ОДНУ исправить на 1-2 см... Есть ли законное основание остальные участки границы (к которым исправляемая точка не принадлежит) считать установленными?
  2. Webtoo
    11 мар 2012
    Московская область
    Был случай недавно, межевал ЗУ у которого два смежника имеют границу установленную. Заказал на них выписки, по координатам одна точка из этих двух ЗУ имеет разрыв около сантиметра. Я указал на ближайшую точку к межуемому мною ЗУ и в заключении сослался на использование именно этой точки в связи более ранее постановкой на кадастровый учет смежного ЗУ. МП прошел без замечаний.
    P.S. Может я немного запутанно описал....
