Оценка проекта сети в Credo_dat 4.1
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем ingstudent, 24 апр 2014.
  1. ingstudent
    23 июл 2012
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Встала проблема оценки проекта сети в Credo_dat 4.1.
    До этого сеть была запроектирована в Credo_dat 3.0 - подгрузили подложку (*.tmd), создали пункты ПВО, один исходный, дир.угол с исходного пункта на один из пунктов сети и связи между пунктами поставили ("гор.угол" = 1, где планируются измерения угла между пунктами ПВО и "расстояние" = 1, где запроектировано измерение расстояний).
    С подложкой все получилось.
    Без растровой подложки при предобработке система не понимает, что я работаю в режиме проект, а считает, что все мои "1" в углах и расстояниях - реальные измерения - получается белиберда.
    В Credo_dat 4.1 даже подложка от этого не спасла, после предобработки все пункты сбиваются в кучу.
    Очень хочется работать именно в Credo_dat 4.1.
    Прикрепляю файл с подложкой и запроектированной сетью.
    • 3KLASS.gds4
      2,6 МБ
  2. ЮС
    28 фев 2010
    ingstudent, в проектируемой сети должны быть, как минимум, два пункта с типом "Исходные" или один "Исходный" пункт и исходный дирекционный угол. Все определяемые пункты должны иметь тип "Предварительные" (у Вас они Рабочие...).
    Устраните в проекте эти замечания и предрасчёт получится.
