С сегодняшнего дня доступно обучающее видео на русском языке для работы в приложении Tunnel в приборах Leica Flexline plus/RUS. Данное приложение доступно для слеудующих приборов: Leica TS06plus Leica TS06 RUS Leica TS09plus Leica TS09 RUS Помимо приложения на борту инструмента, на портале myWorld доступно бесплатное настольное ПО для обработки данных этого приложения. Приложение Tunnel значительно облегчает работу специалистов в туннелях и шахтах. С помощью данного приложения возможно решать следующие задачи: - Разбивка контура выемки туннеля; - Проверка объемов выемки и засыпки после взрывных работ; - Измерение профилей после окончания строительства туннеля; Приложение Tunnel доступно для версий прошивки 6.0 и выше. Также стоит отметить, что на любом приборе с версией прошивки 6.0 и выше, данное приложение может быть запущено 15 раз в демо-режиме без использования лицензионного ключа.
Жаба давит производителя! Много интересных приложений у Leica, но платных. Купили для своих нужд "Базовую плоскость". Модуль интересный, но есть некоторые неудобства при работе. Если кого-то заинтересовал Базовой плоскостью, пишите.
Прежде всего надо запустить приложение "Базовая плоскость". Обращаю внимание, что "Базовая плоскость" не требует обязательного ориентирования на станции так как точки базовой плоскости можно непосредственно измерить на местности в любой системе координат. Если известны координаты этих точек, то прибор надо предварительно сориентировать. Координаты точек можно ввести с клавиатуры или извлечь из памяти прибора. Из учебника геометрии известно, что любую плоскость можно задать тремя точками. Приложение предлагает нам измерить три точки, которые создадут нам плоскость. Я использую три точки по краям участка. Когда точки измерены, выдается сообщение, что плоскость задана. Переходим к измерениям точек. На экран выдается много разной информации из которой лично меня будет интересовать только сдвиг, то есть разность между точкой измерения и базовой плоскостью, фиксируем этот сдвиг или устраняем его. Реечник переходит на другое место и производим измерение новой точки и так далее и т.п. При измерении прибор запоминает все измеренные точки по умолчанию, что, на мой взгляд, не совсем удобно если сразу устраняется сдвиг. Приложение очень удобно при формировании больших участков плоскостей на вертикальной планировке, дорог с постоянным уклоном и т.п. Я использую это приложение при монтаже наклонных фасадов. Теоретически данные сдвигов можно использовать при подсчете объемов выемки (подсыпки) и в других вариантах, где приходится работать с плоскостями и ровными (наклонными) поверхностями. Завершив работу с одной плоскостью, формируем новую плоскость и работаем с ней. Базовая плоскость, на мой взгляд, является модификацией базовой линии и приложения "Дорога". Если нужна более детальная консультация, формируйте вопросы. Постараюсь помочь.
Небольшое дополнение или уточнение:три точки, которые измеряются для задания (формирования) базовой плоскости, должны лежать в этой плоскости, то есть эти три точки надо предварительно вынести и закрепить в натуре. Эти точки можно взять из проектных данных, но при этом придется произвести ориентирование станции.
