Общие принципы метода абсолютного считывания углов (SOUTH)
Тема в разделе "South", создана пользователем south, 16 мар 2010.
  1. south
    south Форумчанин
    Метод абсолютного считывания углов является наиболее распространенным и используется в тахеометрах и теодолитах всех ведущих мировых производителей. Для измерения углов прибор в своем составе должен иметь градуированный горизонтальный или вертикальный круг, называемый лимбом, и подвижный визирный (коллимационный) круг - алидада, вращающейся вокруг оси прибора.
    Лимб является основной частью угломерного прибора и представляет собой стеклянное кольцо. На скошенном крае лимба при помощи автоматической делительной машины нанесены равные деления (рис. 1).
    Количество делений на лимбе различно для различных производителей. Например, в угломерных приборах SOUTH оно равно 1028. Угловой расстояние между делениями, задает класс точности прибора и определяется как:
    [​IMG] (угл. сек)
    где В – ширина деления на лимбе;
    W – угловое расстояние между делениями.
    Алидада представляет собой круг, который вращается вокруг оси теодолита вместе с верхней частью прибора (теодолит, тахеометр). На алидаде нанесена метка, называемая индексом алидады. Отсчетом по угломерному кругу называется угловая величина дуги между нулевым отсчетом лимба и индексом алидады. Значение измеренного угла равно:
    где N –
    Достоинствами абсолютного метода считывания углов не требует инициализации нулевого индекса при включении/выключении угломерного устройства, отсчет по ГК сохраняется в памяти прибора, нет необходимости повторного ввода азимута направления при очередном включении тахеометра.
