[Общение] Вопросы и ответы
Тема в разделе "TOPODRONE", создана пользователем TOPODRONE, 10 июн 2020. 8.382 просмотра 22 ответа Обновлено:
  1. TOPODRONE
    TOPODRONE Организация
    Добрый день! В данной теме мы будем рады ответить на любые вопросы, связанные с нашим оборудованием, его эксплуатацией и технологией высокоточной геодезической аэрофотосъемки без опорных точек.
  2. Sergey Astakhov
    Sergey Astakhov Знаток
    Каким образом рекомендуется обеспечивать стабильность калибровки камеры на коптерах DJI Mavic (а так же прочих с автофокусом) от полёта к полёту? Ведь каждое нажатие на автофокус будет сбивать калибровку, а без опорных точек её корректно расчитать автоматом вряд ли получится.
  3. Сер-гео
    Сер-гео Знаток
    Нужно ли делать калибровку объектива на мавик мини? , будет лучше фотоскан работать или также?
  4. TOPODRONE
    Sergey Astakhov, Мы рекомендуем держать камеру в режиме Manual Focus, настроенном на ту рабочую высоту, с которой вы летаете. Рекомендуемая высота полета на дронах данного типа 80-90 метров. Если такой возможности нет, например, вам необходимо снять видео между полетами по задачам геодезии, то рекомендуем калиброваться на одинаковой высоте с одинакового места по одинаковой площадке. Однако, даже в этом случае конечное значение фокуса будет немного различаться. Посмотрите видеоурок по подготовке TOPODRONE DJI Mavic 2 Pro PPK к полету, там есть блок с настройкой камеры:
  5. TOPODRONE
    Сер-гео, На TOPODRONE DJI Mavic Mini PPK калибровка выполняется только один раз при первом полёте, т.к. у данного дрона фиксированное фокусное расстояние. Разумеется, после этой калибровки обработка данных в Agisoft Metashape будет значительно лучше. Вот пример 3D модели, построенной по результатам съемки DJI Mavic Mini с нашим геодезическим апгрейдом:
    [Общение] Вопросы и ответы — изображение 1
    В июле 2020 у DJI Mavic Mini появится Mobile SDK, он уже анонсирован, следовательно, все разработчики программного обеспечения для планирования автоматических миссий смогут добавить поддержку этого дрона в свои продукты и можно будет летать в автоматическом режиме.
  6. Dreammener
    Dreammener Форумчанин
    Привет, у тебя получается в ручном режиме летать на минике? Ты какой режим ставишь 5-7 сек? Какая высота, скорость? Поделись, пробую пробую, но конечный результат меня не устраивает.
  7. Сер-гео
    Сер-гео Знаток
    Dreammener, 2сек высота 70метров, скорость не знаю режим Р стоит
  8. Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли при экспорте из Agisoft цмм и ортофотоплана объединять их в один файл(в моем случае это .kmz расширение) Заранее спасибо за ответ
  9. Добрый день, подскажите пожалуйста как связаться со службой поддержки. Обещали помочь, сказали что нужно написать письмо, письмо написано, обратной связи нет. Телефоны никто не берет 3 день.
  10. Здравствуйте! Возникли затруднения с получением фиксированного решения в ПО Toposetter 2.0. На первом полете 70% фикс, остальное плавающее. На втором 20% фикс... Пробовал менять маску, вкл/выкл ГЛОНАСС, вкл/выкл L2 частоту, не помогло. В качестве базы использовался Eft M3, частота 10Гц. В чем м б причина?
  11. TOPODRONE
    Добрый день! Вам уже оказали помощь? Связаться можно через support@topodrone.ru и +7 (499) 938-79-18 доб 2.
    У нас много звонков, поэтому не всегда удается ответить сразу.
    Вадим, Насколько мне известно, ваша проблема уже решилась.
    Базовая станция у вас работала с частотой 1 раз в 10 секунд, а должна работать минимум на 1 Гц.
    Вадим К нравится это.
  12. Добрый вечер! Да, проблема была банальной, но плохой опыт - тоже опыт, как говорится
    TOPODRONE и Deleted member 122005 нравится это.
  13. Sergey Astakhov
    1 Гц конечно лучше, но у меня 100% фикс получался и с 10-секундными базовыми файлами (бесплатные от баз EFT-Cors). Детально правда не сравнивал, вероятно при этом точность результата немного страдает.
  14. TOPODRONE
    Добрый день! К сожалению, нет.
    Это 2 растровых изображения.
  15. Добрый день! Вся проблема в объединении двух kml файлов(они внутри kmz файла). Я научился их объединять, и файл можно сделать одним,но если честно немного муторно::biggrin24.gif::(занимает минуты3-4) Я думаю хороший сис админ решит эту проблему более простым способом,чем я
  16. Добрый день. Предусмотрена-ли возможность обновления toposetter 1.09 до toposetter 2.0 на бесплатной основе для пользователей Topodrone? Если да, то каков алгоритм моих действий?
  17. Предусмотрена, позвоните им в поддержку, они скажут что сделать для этого.
    TOPODRONE нравится это.
  18. Nemez
    Nemez Форумчанин
    TOPODRONE, Добрый день! Посоветуйте программу для построения полетных заданий для Phantom 4 PRO, в зависимости от рельефа, желательно бюджетную. Сейчас пользуюсь DJI GS Pro, но она строит полетные задания на одной высоте.
  19. В UGCS 2 режима, полет на одной высоте от уровня моря, и режим следования рельефу местности (по моему AGL).
  20. Здравствуйте, очень заинтересовало ваше оборудование! На данный момент ищем более эффективные средства по выполнению геодезических изысканий (в основном линейные объекты, водо- газопроводы, автомобильные дороги). Понравилось ваше оборудование на базе квадрокоптеров. Хотелось бы поподробнее узнать также и про наземную фотосъемку (видеоматериалыи, статьи т.п.). Спасибо!
  1. Мы используем файлы cookie
