Всем привет! Буду очень прзнателен, если поделитесь образцами исполнительных по подземным коммуникациям для сдачи в МГГТ (геотрест).
Добрый день! Через status.mggt.ru, ввожу по образцу номер чертежа, пишет "ИЧ не найден". Номер в москомархитектуре спп-005055-2019, вводу 5055а-19. Что не так делаю?
Здравствуйте ,знаю спец классный, помощь нужна : примеры ис на обваловку , каре ; заказчик Роснефть, попадались?
Ребята может немного не по теме , А делал кто нить отчет по Подсчетам земельных масс. А то объемы посчитали , а требуют отчет , Выручите.
Evgen_GEO, MrBrown, Спасибо что откликнулись, но интересовал вопрос именно отчет текстовая часть , может кто то собирал .
Чисто текстовку, как поясниловку - не встречал. Видел "Ведомости объёмов земляных масс". Это обычная таблица, в которой весь объём разбит по категориям, например, объём гумуса (плодородной почвы), объём грунта на участках озеленения, на тротуарах, коэффициент уплотнения при планировке, и т.д. Погуглите "ведомость объёмов земляных масс", там должно быть много.
Здравствуйте приятно Интерес по вашим примерам Фасадная сьемка.те. исполнительная по стеновым панелям .Каким образом указывать отклонения от вертикали.И могу Вас попросить ответить есть ли необходимость их указывать .
Всем привет все просмотрел но не нашел пример ИС на установки вентиляции и кондиционаривания, а заказчик требует может послать его, или просто отклонения стрелками показать и все. В пдф формате проект от завода метала, картинка от проектировщиков
Не знаком с деталями, но сделал бы так: Обложка, красивая, с логотипами, полным титулом, видом работ, местом производства работ и датой. Содержание и приложения В текстовой части: титул, место работ, дата, исполнители, приборы, поверки, результаты, вычисленные объемы, соблюдение ТБ В приложениях: допуск СРО, свидетельства о поверках, ну и картограмма Дать дамам из ПТО проверить на ошибки и навести красоту со шрифтами :) P.S. Если очень жмут, можно еще фото кучи, или котлована.
Чуть не забыл! Если будете делать фото, пардон, фотофиксацию, то в кадре должна быть рейка! Но не абы как, а правильно! Не в коем случае нельзя, чтобы с ней стоял Резван. Все будут смотреть на него. Рейка не должна лежать и быть грязной. Она должна быть ближе к краю кадра, с читаемыми цифрами. Стоять "дуракозащитно и мудоустойчиво", незыблемо, как Крондштадтский футшток.
Есть только на поклейку обоев и побелку потолков! Совсем с дуба рухнули? Какая нахрен исполнительная на штукатурку? Чего Вы такое забористое курите, что такая дурь в голову лезет?
А как вы предлагаете подтверждать объём выполненных работ? У нас на одном объекте объём кирпичной кладки закрывал прораб, каждый месяц. Потом по итогу стройки, нас(геодезистов) попросили сделать исполнительную на весь объём кирпичной кладки, в итоге по схемам получили на 40% меньше чем было закрыто, прораб чёт внезапно уволился.
На кирпичную кладку согласно СП 70.13330.2012 исполнительные делать необходимо. А вот всё остальное это бред сумасшедшего, или ПТО в Вашей организации состоит из конченных дебилов, которые не умеют работать с чертежами и сметной документацией. Если объём кладки превышает сметный, это сразу видно, а вот выдумывать несуществующие исполнительные схемы, которые не регламентируются ни одним нормативным документом, это сейчас умельцев много...
