Обратная засечка в тахеометрах разных марок
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем hellospv, 1 ноя 2010.
  1. hellospv
    hellospv Форумчанин
    Подскажите господа Геодезисты!
    В каких приборах (марки, модель) существует высотная засечка по одному реперу, как у Sokkia?
    работал на Leiсa 405 - просто катастрофа!
    Стою перед выбором на покупку нового тахеометра - у Лейки отличная точность, а у Сокии простой интерфейс - порекомендуйте приборчик стоимотью до 450 т.р. - а то глаза разбегаются!
    любые приборы Topcon, Sokkia, Leica, Trimble.... - опишите методы определения координат в приборах с которыми работаете.
  2. Верещагин
    Ну, у Никона, конечно же есть. Да и у других тоже. Приемы-то все стандартные, что уж тут...
    А к Вашей Лейке, возможно, стоит подкупить дополнительные программы...
  3. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    ну я бы так не говорил ::smile24.gif::
    Могу ошибиться в точном названии, но программа Передача отметки (ht-transfer - в TPS400, аналог "Обратной засечки - Высота" - в Sokkia) "висела" на кнопке FNС, с "давнего" времени. Вот и выдержка из не самой новой инструкции это подтверждает (см. скриншот внизу)
    По остальному - спорить можно долго и ни о чём. К примеру, даже если что-то и советовать по приборам было бы можно, но на настоящий момент Вы не озвучили ни выбираемые модели, ни фронт выполняемых работ.
      134,7 КБ
  4. Дядя Вова
    Каждый кулик будет хвалить своё болото.
    Мне ближе Sokkia.
    Владимир Sokov нравится это.
  5. Gero
    Gero Форумчанин
    Только Nikon!!! Все есть и все просто...
  6. Поддержу, а если еще и такой бюджет, можно купить отличный инженерник Nikon серии С
  7. max7
    max7 Форумчанин
    Сегодня пробовал делать засечки Nikon. Заметил интересные особенности прибора
    1) Многие функции выведены на кнопки (теперь ненадо их искать в меню)
    2)Форматы для скачивани это TXT, RAW и кто бы подумал SDR33 SOKKIA теперь родные форматы.
    3) На приборе различные засечки и варианты измерения нарисованы в "комиксах" так что даже незная ничего можно догадаться по картинкам.
    Засечки делал сегодня первый раз на этом приборе, инструкции ничетал и так все было понятно.
  8. Верещагин
    Самое приятное - что нужные в данный момент функции на кнопки выводит пользователь.
  9. hellospv
    hellospv Форумчанин
    Спасибо Господа!
    Действительно у Лейки можно по одной точке - но двумя приемами и каждый раз нужно вводить и Х и У и h - долго получается :) - в Сокии быстрее :)
    (Добавление)
    Склоняюсь к модели Sokkia SET 5X
    Сфера использования прибора - требуется в строительстве - конкретно монолитные конструкции - разбивка и контроль геометрии и вертикальности элементов конструкции, в меньшей степени благоустройство. Практически не используется для прокладки ходов и передачи координат на заоблачные расстояния, не используется в межевании и прочей лабуде!
    Конкретно - Капитальное строительство - рабочий инструмент вместо рулетки :)
  10. Верещагин
    Пожалуй, для данных работ это отличный выбор.
  11. hellospv
    hellospv Форумчанин
    Общался с дилером - тот объяснил, что прибор может работать непосредственно с файла формата .dxf в графическом интерфейсе! данная мулька меня заинтересовала больше всего - если кто что знает - свисните!
  12. hellospv
    hellospv Форумчанин
    Всем спасибо! тему можно закрывать!
  13. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что делать если при обратной засечке аппарат всегда дает результаты по нулям. Даже если при привязке отражатель не стоит на заданной точке а стоит на пару метров в стороне от привязываемой точки.
  14. Quick Eye
    Quick Eye Форумчанин
    Засечка угловая? или линейно-угловая? сколько пунктов? и тахеометр случайно не Trimble 3300DR?
  15. sah
    sah Форумчанин
    онли Nikon
  16. всем привет. подскажите пожалуйста. во первых у меня тахеометр South (made in China). Тянул ход... После как начал обрабатывать точки...все слетело к черту... в чем проблема???
  17. kircozz
    kircozz Форумчанин
    тут два варианта. Первый в приборе, второй... Наверное догодались
  18. уже разобрались первый вариант .
  19. Что тебе мешает без обратной засечки стрельнуть в репер, запомнить H, затем зайти в "высота цели" и вбить туда эту высоту? Последующие измерения будут считаться от первой цели как от нуля.
    Например, стральнул в репер - на дисплее показало 123.523. Вбил эту цифру в "высота цели"(не помню точно как в лейке называется). Стрельнул в тот же репер - показало "0". Стрельнул на 20см выше (рулетку приложил) - показало "+20". Стреляй по целям и получишь их высоты.
    Про .dxf - удобно! Импорт-экспорт в автокад... Экономит от 30 секунд до 3 минут времени за раз, по сравнению с манипуляциями в Sokkia link. Приятно, но не намного удобней...
    Sobyan нравится это.
