Всем здравствуйте. Пересел я на Sokkia 550RX-L. При обратной засечке он не показывает дельты по высоте, только x и y. Как то можно сделать чтоб показывал или как их посмотреть при обратной засечке? Или необходимо отдельно засекаться на высоту?
1 - Сначала плановая засечка (она на самом деле планово-высотная, но дельты по высоте не покажет). 2 - Потом высотная засечка (покажет дельты по высоте). Именно в такой последовательности. НИКОГДА не делайте планово-высотную ПОСЛЕ высотной.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) А я не поддерживаю! На кой чорт нужна "обратная засечка", если всегда можно сделать координатную привязку и сориентироваться по-человечески?
zvezdochiot, смысл в том, что если сделать планово-высотную засечку после высотной, то можно с высотой намудить, по-русски говоря. Если в планово-высотной засечке СКО по высоте не показывает, то нет никакого контроля со стороны наблюдателя. А координатная привязка и ориентирование - это вообще только про горизонтальную плоскость, а не про высоту.
Что-бы ничего не "намудить", лучше вместо пункта 2 сделать вынос точки, на которые засекался. Отлет по высоте и покажет.
Почему отлёт только по высоте? Да в плане будет небольшой "мухлёж", ну так оценку дирекционного угла Сокка тоже не кажет.
Кстати, на ранних 105-тых Соккиях, такая же проблема была. Новая прошивка всё исправляла. Вот к 550-ой была бы такая прошивка.
Нечего там показывать. Ответ "ДА" после засечки, устанавливает дирекционный угол на первое измеренное направление засечки. Ответ "НЕТ" может приводить к непредсказуемому результату дирекционного угла. Особенно если после засечки удалить первую точку (указать, что она плохая и убрать из вычислений).
