Всем доброго времени суток. Пришлось осваивать никон после соккии и вот , что меня всё время смущает. В соккии можно было сразу посмотреть ошибка σ на все измеренные точки до десятых мм, и удалить те, которые не удовлетворяют, а здесь выводится только ошибка определения станции и только до мм. И что делать если меня не устраивает получившаяся точность? Угадывать какая из точек врёт?
Добрый день ! А Вы бы могли доходчиво обьяснить вынос точек с помощью обратной засечки по 2-3 точкам с известными координатами на Никоне npl 322 ?
Rumi, че там объяснять, нажимаете 7 "засечка" выбор первой точки если нет в списке проекта создаете вручную круг лево право если нужно вторая третья, если точность устраивает запись станции, потом цифра 8 разбивка по ХУZ я для уверенности в правильности решения засечки выношу ту же точку или другую не участвующею в засечке и выносите .
А борщи варить научился? Нет? Тогда почему раздаешь людям советы?Или сам только засечкой умеешь пользоваться?
Ну во первых не советы, а конкретный вопрос и конкретный ответ, а во вторых сварить борщ много ума не надо, и представьте могу. Ну так как там насчет полигонометрии? Не поверю что у вас там в Европах на каждом перекрёстке грунтовый пункт заложен.
А что в этой теме кто то конкретно спрашивал про "настенную" полигонометрию?)) Мы не используем стенные репера, а при строительстве новых зданий даже если собственник и разрешит вмуровать что то в свой фундамент,то эти пункты не создадут достаточную сеть сгущения даже в большом городе.
Подскажите, пожалуйста. Решил проверить Никон ДТМ-352.Растянул рулетку - в начало поставил отражатель - засекся как на 1 точку с координатами 0,0. Затем передвинул отражатель на 1,5 метра по рулетке - засекся на 2-ю точку с координатами соответственно 0, 1.5. Вычисление - показывет по У дельту - 25 см. Почему так?Прибор устанавливал примерно в 5 метрах от рулетки. Прибор неисправен значит??
А вы на полтора метра по рулетке строго по перпендикуляру к оси Прибор - первая вешка выставляли? Или так, на глазок? Это не прибор не исправен, это неисправен тот преподаватель, который вам диплом выписал. Если хотите проверить прибор по обратной засечке, то сначала снимите все точки, которые хотите, что бы они участвовали в засечке, а потом пробуйте крутить обратку. Начните с просмотра этого, там и обучайтесь дальше.
Ставлю отражатель сбоку угла дома - msr на призму, потом винтом доворачиваю до угла - rec?Прибор запомнит угол тот который до угла дома доведен?
Это в Никоне так можно. А вот в иных приборах, сначала надо начинать измерять на угол здания, а потом доводить на призму. Как бы, в момент нажатия кнопки измерения прибор запоминает угол, и ждёт отклика от дальномера. По крайней мере так было в 3ТА5Р.
На известных мне Лейках вначале измеряется на призму (прибор запоминает расстояние и вертикальный угол), затем наведение на цель (угол здания, центр столба) и выполняется регистрация (запись). При довороте на цель можно даже изменить наведение по высоте, на дисплее изменится вертикальный угол, но это не отразится на вычислении горизонтального проложения, так как в расчёт берётся из памяти тот вертикальный угол, что был записан на момент измерения расстояния. А для расчёта планового положения берётся тот горизонтальный угол, что был на момент регистрации измерения.
Может кто-то работает на Никоне. Попробовал так засечься на углы здания - получилась большая ошибка. Ведь после определения станции измерения можно вести со смещением - есть функция - o/s - то есть все-таки я считаю при нажатии msr прибор и угол запоминает,а ентер нужно нажать лишь для подтверждения расстояния,но не смены угла. При определении станции нельзя воспользоваться функцией o/s (эта кнопка не нажимается). Может при определении станции нельзя смещать сетку нитей от призмы к углу?Прибор не запомнит угол смещения?То есть в Никоне при определении станции нельзя смещать угол?Выход - наводиться на углы здания, более 3 и без расстояния.Так?
