Обработка журнала круговых приемов
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем Soil, 1 ноя 2020. 3.505 просмотров 15 ответов Обновлено:
  1. Добрый день! Необходимо построить теодолитный ход, из данных - журнал круговых приемов и координаты двух твердых точек. Я не помню, по какой формуле считается угол из полуприемов (КЛ+(КП+-180)/2 почему-то не сходится). Координаты вот такие:
    Номер точкиXYH
    1​
    6213202,72386117,71202,236
    7​
    6213153,72385979,20
    Обработка журнала круговых приемов — изображение 1 Подскажите, пожалуйста, как обсчитать эти данные?
    Посчитать онлайн: Теодолитный ходВедомость координат: невязки, поправки, допуски Открыть
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Знаток: Опыт Ресурсовед
    Да, не понимаешь. Ты угол считаешь или направление? И что такое угол?
  3. Deleted member 122005
    Начнём с того, что это никакие не круговые приёмы, а отдельные приёмы. Из данных помимо журнала измерения горизонтальных углов у вас имеются также горизонтальные проложения (длины линий). Насчёт координат двух твёрдых точек (будем далее называть их исходными пунктами) - странно, что вам дают только две. Классический вариант для студентов - по две пары исходных пунктов (одна пара в начале и в конце), реже одна пара в начале и один в конце. Чтобы понять, что вам нужно делать - читайте: 1) Способ измерения отдельного угла (см. первую таблицу); 2) Коллимационная ошибка теодолита (обращаю ваше внимание на то, что в вашей таблице требуется вычислить значение 2C - двойная коллимационная ошибка); 3) Ведомость вычисления координат теодолитного хода.
    --- Сообщения объединены, 1 ноя 2020, Оригинальное время сообщения: 1 ноя 2020 ---
    А, у вас может быть замкнутый ход, поэтому одна пара исходных пунктов. Вообще - давайте сюда схему хода хотя бы. И сразу ваши вычисления углов согласно 1 и 2.
  4. zvezdochiot
    Ненужно.
  5. Deleted member 122005
    Да полезно будет даже нарисовать для понимания
  6. zvezdochiot
    Для понимания всё в ведомости. ТС сказал, что что то считал, вот это можно попросить. Или ты ведомость распарсить не можешь?
  7. Deleted member 122005
    zvezdochiot, если для меня, то для наглядности. А если для ТСа, то для понимания. Всё, хватит флудить. Ждём ответа.
    zvezdochiot нравится это.
  8. У меня замкнутый ход и больше никаких данных, только журнал и координаты. Схемы тоже нет.
  9. zvezdochiot
    Так составь! PS: На вопрос "Как составить?" заведомо есть ответ: "У декана спроси."
  10. Deleted member 122005
    Кстати, первый приём на пункте 1 - брак. Расхождение в полуприёмах 3'.
    Мда... Я вообще походу ведомость невнимательно смотрел. Там сразу видно, что ход замкнутый.
    --- Сообщения объединены, 3 ноя 2020, Оригинальное время сообщения: 3 ноя 2020 ---
    Читайте по ссылкам выше, и вперёд - выполняйте задание. Если будут конкретные вопросы в процессе выполнения - спрашивайте. Однако, вопросы по типу "как считать" и "дайте пример расчёта" не воспринимаются, всё это и так можно найти в сети по первому поисковому запросу (даже по ссылкам выше всё это есть). Делать ли схему, это на ваше усмотрение, если конечно это не обязательная часть вашего задания.
  11. Геннадий_Ив
    Геннадий_Ив Знаток: Опыт
    Да, теодолитный ход строить не нужно: уже "построен", раз есть журнал. Он так и называется: журнал теодолитных ходов, никаких не круговых приемов. По журналу схематично изобрази, как взаимно расположены т2, т1, т3 - по горизонтальным углам при КЛ (1-я станция в журнале). К этому пририсуй следующую станцию. Так схема хода и образуется.
  12. Deleted member 122005
    Тахеометрический, кстати, а не теодолитный. Линии нитяным дальномером измерены, судя по дискретности в 0,1 м. Это важно подчеркнуть, чтобы правильно определить допуск относительной ошибки хода, если его нет в задании (бывает и такое). Допуск можно найти в ГКИНП 02-033-82, пункт 15.5.
  13. Я посчитала и уже хотела построить ход (замкнутый), но не могу определить примычный угол. В журнале его нет, преподаватель сообщить не хочет - вероятно, имеет в виду, что его можно высчитать. Вот что ответил преподаватель: Он измерен отдельно.
    Это угол с точки 1 на точку 2 и на еще одну точку (она не входит в теодолитный ход). Скорее всего это 612 или 216
    Как посчитать примычный?
    Мне обязательно надо построить схему (не приблизительную, а с соблюдением масштаба), определить координаты всех точек (без примычного угла не получится).
    Обработка журнала круговых приемов — изображение 2
    --- Сообщения объединены, 16 ноя 2020, Оригинальное время сообщения: 16 ноя 2020 ---
    Спасибо за совет! А как сделать, если требуется не схематично, а точно, но неизвестен примычный угол, чтобы посчитать координаты, как лучше поступить?
  14. Deleted member 122005
    У вас этот угол уже есть в ведомости. Вопрос - какой? Чтобы на него ответить, нужно дать определение примычного угла.
    Нет точки с номером 6 в вашем ходе.
    Верно, примычный угол ориентирует ваш замкнутый ход в заданной системе координат. Без него вычислить координаты точек теодолитного хода не получится.
    Схематично можете нарисовать в первую очередь для себя, чтобы понять, что вы делаете.
    --- Сообщения объединены, 16 ноя 2020 ---
    По журналу - расхождение в полуприёмах на станции 1 вне допусков (3'). При измерении вертикальных углов колебание места нуля не в допуске. По длинам линий расхождения в прямом и обратном направлениях достигают порядка метров, это запредельно много. Дирекционный угол вычислен до порядка тысячных долей секунд, для теодолитных ходов достаточно вычислять с точностью до 0.1'. Углы в полуприёмах следует привести к виду "градусы, минуты".
  15. Спасибо, исправлю. По длинам линий ничего не могу поделать - я только обрабатываю журнал, который вели другие люди, вероятно, косорукость студентов сыграла роль. Я тоже поняла, что точки 6 в моем ходе нет, но когда сообщила об этом преподавателю, он сказал, что я невнимательно прочитала его предыдущее письмо. Все, что было в письме, я сюда и включила - ума не приложу, что могла потерять. Если я правильно понимаю, то примычный - это горизонтальный угол, измеренный между твердым направлением и стороной хода. Правильно ли я понимаю, что единственный вариант получить примычный - это продолжать трясти преподавателя, из этих данных его найти не получится?
  16. Deleted member 122005
    Определение примычного угла вы дали верное. У вас есть вот это самое "твёрдое направление" по исходным данным. Это направление с пункта 1 на пункт 7. Значит, примычный угол у вас равен чему?... Посмотрите у себя по ведомости угол, включающий направление 1-7.
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
