Обработка в TT
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Теплотрасник, 3 фев 2011.
  1. Есть сырые данные с 3-ех известных баз с координатами в МестнойСК и 1 неизвесная, также имеютья заданные параметры переводы из 42 в МСК из местной КадастрПал-ты! Уравнивание производиться в TT8. При обработке лучше пользоваться заданными параметрами перевода или вычисленными по средствам калибровки!
  2. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Именно:
    В этом случае Вы "посадите" координаты точки от известных твердых пунктов в данном регионе выполнения работ.
  3. Т.е. мне сделать вид, что эти GPS базовые станции представляют из себя "твердые пункты" и уравнивать с помощью калибровки для получения координат собственной базы? А далее, выполняя работы для вычиления точек пользоваться калибровкой (по-тихоньку добавляя пункты с известными координатами и перевычисляя параметры) или "уже вычислив координаты своей базы создать новый проект, забить заданные параметры переводы из кадастровой и не париться ::cool24.gif:: "?
  4. В.Шуфотинский
    По параметрам «из местной КадастрПал-ты» эти «3 известные базы с координатами в МестнойСК» входят в допустимые погрешности ваших работ? Если да, что ещё надо? Если нет, то выясняйте причину проблем, а не пытайтесь заниматься подгоном. Локализацией занимаются тогда, когда нет параметров перехода.
  5. unknown
    unknown Форумчанин
    официально? или левым путем? вообще-то, параметры (они же "ключи" ) должны быть "секретно"...
    ой, сколько ж тут потенциальных сиделцев... ну каждый второй примерно... и первой пойдет вся ваша, Теплотрасник, кадастровая палата ::laugh24.gif:: ::biggrin24.gif:: ::cool24.gif::
  6. "ой, сколько ж тут потенциальных сиделцев... ну каждый второй примерно... и первой пойдет вся ваша, Теплотрасник, кадастровая палата"
    ::laugh24.gif:: Эта шутка уже давно устарела! Всё равно, что сравнить Комеди Клаб с Аншлагом! ::laugh24.gif:: А параметры, если и получаються, то обычно официальным путем в нормальных конторах ::biggrin24.gif::, если они секретны, а в моем случае МестнаяСК, я кадастрами не занимаюсь !
  7. unknown
    unknown Форумчанин
    Теплотрасник, пока не увижу хотя бы скана официального ответа из ЗКП (а лучше в руках подержать или факс получить) на обращение за предоставлением ключей - это пустой звук. ключи - "секретно" и точка. докажите обратное. ссылками на документы, на основании которых снят гриф хотя бы с одной МСК-регион.
    у ЗКП их вообще может и не быть. они в местных росреестрах. по спецчастям. в сейфах. максимум - "внутри" ЗКПшных программ. если они (программы) в курсе что такое проекции, что земля не плоская план-схема, а немножко круглая.
    (Добавление)
    почему не сравнить? "Аншлаг" - верх искусства!... ;-) А гриф ставился во времена, когда "Аншлагом" еще и не пахло, а были Райкин и совсем молоденькие Жванецкий, Карцев и Ильченко...
  8. вопрос то не в этом, если уравнивание производить по трем опорным пунктам с помощью калибровки, могут ли получиться большие невязки, если это в каком-то смысле подгонка?
    ::-ohmy.gif:: По идеи он же должен уравняться без проблем? ::-ohmy.gif::
  9. В.Шуфотинский
    Как другие пункты вашей местной сети увязываются с калибровкой по этим 3-ём станциям?
  10. ::huh.gif::всем спс вопрос решился сам собой! один из 3-ех был по-ходу с очепяткой ::biggrin24.gif::, а насколько это стоящая калибровка надо еще проверить!
  11. Народ, было бы совсем неплохо, если кто-нибудь поделился своим опытом ::huh.gif:: в вопросе "зависимости время стояния ровера на определяемой точке от его удаленности от базы, если приемники 2-ухсистемные и 2-ухчастотные, а измерения проводяться, как в статике, так и в кинематике" (может у кого какие таблички или ссылочки есть)!
  12. В.Шуфотинский
    Всё зависит от необходимой Вам точности получения координат.
  13. surveyor
    surveyor Модератор Форумчанин
    Антонович К.М. "Использование СРНС в геодезии"
  14. 10см максимум
  15. В.Шуфотинский
    Возможно, те, кто работает с такими точностями, поделятся с Вами своими наработками, но Вы должны понимать, что всё, что написано Великими, в том числе, и в прикреплённых выше выдержках из, без сомнения, очень хорошей книги (самое большое её достоинство – русский язык), являются «среднепотолочными» значениями. Все, кто подобное пишут и советуют, прекрасно понимают, что единственная польза от этого – ввести в заблуждение начинающих «тарелочников», но, увы, без этого никак нельзя, ибо ВСЕ начинают свою деятельность с приборами GNSS с ГЛУПОГО вопроса: «Сколько надо стоять на точке?»
    Время сессии зависит от:
    1. Необходимой точности результатов.
    2. Количества частот, принимаемых приёмниками.
    3. Количества систем, принимаемых приёмниками.
    4. Количества спутников в группировках.
    5. «Чистоты неба», т.е. количества спутников видимых на небосклоне в данный момент.
    6. Состояния ионосферы и тропосферы.
    7. Переотражения сигналов.
    8. Геометрической составляющей видимых спутников.
    Желающие могут продолжить список.
    Всё меняется и будет меняться, причём, чем дальше номер пункта, тем быстрее. А теперь ответьте, пожалуйста: «Кто-нибудь, кроме, желающих «высосать из пальца» результаты своих «исследований» может вывести какую-либо закономерность, в которую можно поверить?» Причём, как не трудно догадаться, все начинающие ждут экономически выгодных интервалов охраны «тарелок», т.к. от этого зависит их заработок.
    Единственная догма: время сессии прямо пропорционально длине вектора и точности полученных координат. Всё остальное – ТОЛЬКО опыт каждого геодезиста. «Пролетев» несколько раз с результатами наблюдений и с зарплатой, Вы получите бесценный ДЛЯ СЕБЯ опыт работы. Пробуйте!
