Обработка в TGO
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Zyama, 25 май 2011.
  1. Zyama
    Zyama Форумчанин
    Выдало ошибку при обработке базовой линии - Fixed baseline initialization failed.
    продолжительность съемки 22 минуты, ровер и база Trimble 5700 Zephir, расстояние 22620 метров. за период наблюдения 7 спутников на протяжении всего наблюдения были и +2 на 60% времени
    в TimeLine Segment Type стоит Stop&Go Occupation
    как быть что делать, в документации ничего не нашел.
    зарание благодарен
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Файлы измерений - в сту... То есть, прикрепите к сообщению.
    Возможных вариантов между "базу включить забыли" до "марсиане виноваты" слишком много, чтобы перечислять все...
  3. Zyama
    Zyama Форумчанин
    собственно файлы
    • Archive.tar.gz
      1,3 МБ
  4. SergKo
    SergKo Форумчанин
    версия ТГО?...
  5. SergKo
    SergKo Форумчанин
    с некоторым "обрезанием шумящих спутников" почти ОК, по крайней мере, решение фиксированное...
      41 КБ
  6. Zyama
    Zyama Форумчанин
    TGO 1.63
  7. SergKo
    SergKo Форумчанин
    включился при перевозке? не то нажали на контроллере? вам нужен этот огрызок? я его не импортировал...
  8. Zyama
    Zyama Форумчанин
    я только учусь просчитывать и уравнивать, по этому не могли бы вы подсказать какие из спутников шумят
    (Добавление)
    нет, не нужен, просто наблюдаем базисы, вот и не выключали приемник при переносе, а тип сегмента выбрался автоматически в stop&go, перевести на быструю статику?
  9. SergKo
    SergKo Форумчанин
    включи timeline (шкалу времени) - там всё видно...
      87,5 КБ
  10. Zyama
    Zyama Форумчанин
    прошу прощение за назойливость, но я брал выключал шумы по их завершении или точнее как сам TGO их выделял, а у вас есть отступ - какой критерий этого отступа и зачем он нужен (интересуюсь для развития опыта)
  11. SergKo
    SergKo Форумчанин
    отступ на SV12 - эквивалентен небольшому увеличению маски возвышения. в общем-то, случайно получилось...
    напиши мейл (можно в личку) куда проект скинуть (что-то тут не отправляется сообщение с прикрепленным архивом...)
  12. Zyama
    Zyama Форумчанин
    спасибо за помощь
    p.s.
    мыло в личке
