Обработка в Credo Dat 3.1 измерений South NTS-362R
Тема в разделе "South", создана пользователем Pro100Man, 4 июл 2016.
  1. Pro100Man
    23 авг 2013
    г. Псков
    Здравствуйте, Товарищи. Подскажите, кто знает. Прогнал ход от двух пунктов, прошёл по кругу и на них же замкнулся, а вот уравнять не могу. В каком формате скидывать данные с прибора и как импортировать в кредо? Пробовал импортировать по шаблону файл координат - не уравнивается. Пробовал файл измерений - не уравнивается. Ощущение, что нужен какой-то другой формат для Credo, не хватает ему данных что ли из файла прибора????
  2. Сер-гео
    7 авг 2010
    Как бы принято файл сырых данных прикладывать так мало кто сможет сказать, в тахеометрах при скачке можно выбрать формат у меня на Никоне это raw, sdr33, xyz.
  3. Pro100Man
    23 авг 2013
    г. Псков
    в South есть только экспорт .txt, файл измерений или файл координат
  4. Сер-гео
    7 авг 2010
    Насколько помню South формат измерений от Топкона выберите в Кредо файл формата Topcon GTS 6. или 7 может поможет, ну или попробовать через Гео терминал скинуть может добавили формат данных от South.
  5. Pro100Man
    23 авг 2013
    г. Псков
    Импортирую в кредо файл измерений в .txt (других вариантов нет), но такое ощущение, что в не хватает данных из этого файла программе для обработки
    --- Сообщения объединены, 4 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 4 июл 2016 ---
    Форматы South: файл измерений в nts-300, nts-660, other; файл координат в nts-300, nts-660, other и в любом случае это формат .txt
  6. Nickua
    5 сен 2014
    Республика Беларусь, г.Минск
    Pro100Man, ответил Вам в почте. Если будут вопросы - обращайтесь. Я исправлял в Топкон Тулсе - в Кредо вроде тоже можно все точно так же подкорректировать. Удачи.
  7. Pro100Man
    23 авг 2013
    г. Псков
    спасибо
