Обработка теодолитных ходов в Robur Topomatic
Тема в разделе "Топоматик Robur", создана пользователем max7, 8 ноя 2014.
  1. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Опишите пожалуйста порядок действий при обработке данных тахеометрических съемок. Интересно кто как делает?
  2. santa007
    11 июл 2014
    Алгоритм действий одинакоо. Намудрить не получится иначе программа начинает выдавать ошибки. Если интересует то есть инструция к этой программе, обновленная. Скидывал разработчик буквально месяц назад.
  3. Alex_jet
    15 фев 2013
    1. открываешь проект
    2. вызываешь "Структура проекта" клавишой F9 или через "вид"
    3. в структуре выбираешь ЦММ, создаешь ЦММ, правой мышкой создаешь "съемка"
    4. правой мышей по "съемка" - импортировать данные, выбираешь формат, некоторые форматы грузить через попу, я использую Редактор измерений, и через него gsi файлы перекидывают в nikon rdf. Другие форматы не пробовал.
    5. Дальше надо детально разбираться - задать опорные пункты, директ угол.
    Мой совет - если по какому-то вопросу сразу встали в ступор, и не можете его преодолеть - сразу звоните в службу техподдержки,
    несмотря на то, что я работаю в Топоматик Робур с 2006 года, всегда звоню в службу поддержки.
    тел 8-812-363-20-60
    так проще и быстрее, чем самому потратить час или два на чтение мануала по каждому вопросу. :-)
    19th, Kuzya137, Наталья88 и ещё 1-му нравится это.
  4. Alex_jet
    15 фев 2013
    TS504.png TS503.png TS502.png TS501.png Вроде теперь отладили импорт из формата gsi.
    Для обработки теодолитных ходов указываешь первую точку хода и подледную, нажав в вкладке "теодолитный ход" новый ход.
    дальше он считает сам.
    Но тут надо чтобы последовательность съемки была правильной.
    запросил у разработчиков возможность сохранения правок обратно в gsi файл, чтобы после чисток файла сохранить его уже без ошибок.
    --- Сообщения объединены, 16 май 2015, Оригинальное время сообщения: 16 май 2015 ---
    вот тут ход я считал
    Посмотреть вложение 54391 Посмотреть вложение 54392 Посмотреть вложение 54393 Посмотреть вложение 54394 Посмотреть вложение 54391 Посмотреть вложение 54391 Посмотреть вложение 54392 Посмотреть вложение 54393 Посмотреть вложение 54394
    max7 нравится это.
  5. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Нужно сказать чтоб сделали данные измерений в одной клетке. Ужас как не удобно перескакивать с градусов на минуты, секунды....
  6. Vanilin
    28 июн 2013
    Ну так беспримычные хода он всё таки умеет считать или нет? Я пробовал в демо версии-не получилось.
  7. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Какой ты умный - беспримычные хода... Кто не соображает, тот даже не поймет о чём речь. Так вот, это хода без угловой привязки. Эта халтура аналогична тому, что вы заплатили за деревянный пол, а вам впендюрили ДСП::mad24.gif::
  8. Vanilin
    28 июн 2013
    Да вы что? А мужики -то не знают. По делу есть что сказать?
  9. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    В принципе есть. У этого метода есть научное название - координатная привязка. Допускается в крайних случаях. В каких - каждый решает сам. Как правило, этот метод применяют начинающие геодезисты - салаги.
  10. Vanilin
    28 июн 2013
    Слушай, мы в этой теме что обсуждаем, а? Вроде, программу Робур и возможность в ней обсчитывать определённый вид ходов. Так какого "великий практик-теоретик геодезии" ни слова не ответивши в тему начинает флуд? Давай обсудим профессионализм твоей жены в готовке борща?
  11. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Vanilin, Поясните пожалуйста, что вы имеете ввиду и как сами понимаете, когда говорите про беспримычные хода? Может это хода в условной системе координат?
  12. Vanilin
    28 июн 2013
    Как правильно написал Valang, это ход с координатной привязкой. То есть начального примычного угла нет. Я начинаю ход с одной точки с известными координатами, и заканчиваю ход на на такой же точке.
    Возможно не очень ясно выразился, но для наглядности прикрепляю картинку и ссылку на обсуждение такой же темы на форуме "ТОПОМАТИК"
  13. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Если честно - на это не хотел отвечать, пока не появилось вот это:
    Уважаемый, в геодезии нет понятия "Примычный угол". Примычными бывают только Направления.
  14. Vanilin
    28 июн 2013
    Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
    Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
    Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают, какой ты мудак.
    Вот уж точно,
    Valang, типичный представитель русского форума
  15. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Небольшая поправка - геодезического форума.
  16. LAMER
    LAMER Только чтение
    Гуглится и то и то. Как в википедии так и в книжках,например: Маркшейдерское дело Р.Р. Синанян.
  17. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Если я напишу, что 7*7=48 вы это будете проверять в гугле или сразу согласитесь со мной, что это так и есть?
    Примычных углов не бывает, чтобы там не писалось. Понятие "Примычное направление" обозначает:
    - на точке с известными координатами установлен угломерный инструмент.
    - этим инструментом можно измерить n-ое кол-во угловых измерений на любые направления.
    - А теперь представим следующее: имеем точку из которой проведено 2 и более отрезков в разные стороны.
    Чтобы измерить угол между чем-то нужно иметь мин. два направления.
    Геодезия - наука точная и древняя. У этой науки есть существенные недостатки:
    - Те, кто закладывал фундамент этой науки, не имел никакого понятия об электронном тахеометре и GPS. Из этого можно сделать элементарный вывод: всё предыдущее поколение геодезистов - малограмотное быдло... Но это быдло умело измерять углы и ... расстояния.
    В геодезии принято, что при прокладке теодолитных и полигонометрических ходов на исходных пунктах должно быть не менее двух "примычных направлений". С перевода на обычный язык "примычное направление" - это примыкает к чему-либо. В геодезии - это две точки имеющие плановые координаты (X и Y) по которым можно посчитать дирекционный угол (школьная программа, Декартова - прямоугольная система координат).
    Любой угломерный инструмент (даже обычный школьный транспортир), должен иметь Начальное направление, от которого измеряются все остальные. Такое направление называется Примычным. В геодезии, при проведении угловых измерениях на исходных пунктах, принято наблюдать не менее 2-х пунктов имеющих координаты классом выше, чем точность выполняемых работ. В результате мы имеем следующее: по координатам точки стояния и координатам точек наблюдений получаем дир. углы. Разность двух дир. углов дает угол между двумя известными направлениями. Этот угол мы получаем и из наших измерений. Практика минус -Теория = получаем величину, по которой можем судить о том, как мы измеряли. К примеру, если измеряли секундником типа Т2 - разница не более 8". Углы между примычными направлениями называются "контрольными".
    Элен нравится это.
  18. nextnicetry
    27 май 2012
    А я так надеялся прочитать в этой теме про обработку теодолитных ходов в Topomatic...
  19. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Теодолитные хода щас считает даже автокад. Смотрю на молодежь: хотят это освоить. Спрашиваю зачем - ответ "Это круто". Бездумно, бестолково и самое главное не понимая, что же ты считаешь. Намерил всякую х... и её тут же уравняют::-ohmy.gif::
  20. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Valang, Причем тут Робур?
