Обработка статики в ТВС, проблема
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем Rocky_Balboa, 10 апр 2015.
  1. Rocky_Balboa
    15 авг 2013
    Доброго времени суток! Осваиваю обработку статики в ТВС. Почему-то высоты не совпадают с получеными нивелированем от ближайших реперов Оказываются выше на 5 см. Превышение между двумя одновременно измеряемыми пунктами совпадает с полученным путем нивелирования. Измеряю двумя разными моделями Тримбла Р10 и Р8 (способ измерения высоты над точкой стояния разный). Время стояния 1,5 часа. Поправки беру с 3-ех ближайших баз.Результат обработки базисов, вроде, нормальный.
  2. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    1. Регион какой?
    3. Модель геоида используется?
  3. Rocky_Balboa
    15 авг 2013
    1. Швеция, Стокгольм
    2.SW082000 (Sweden)
  4. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Ох как вас занесло...
    Замыкания полигонов какие?
  5. Rocky_Balboa
    15 авг 2013
    Замыкания в 8 из 10 полигонов в норме. В 2-ух неудачных 0.036 м и 0.022 м по высоте соответственно. Неудачными оказались 2 полигона, включающих 2 неизвестных пункта одновременно.
  6. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Высоты антенн проверили на пунктах P150325D и P150325F?
  7. Rocky_Balboa
    15 авг 2013
    Да, высоты проверял. Более того мерил в еще 2 пунктах в другом месте. Картина та же.
  8. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Похоже на систематику.
    А не пробовали одну и ту же точку измерить разными приборами?
  9. Тим Ялаев
    16 апр 2015
    РФ, РБ
    Есть предположение что с R10 вы могли напутать "низ зажимного крепления" и "нижняя часть антенны" как раз вроде 5 см. разница. Попробуйте намеренно изменить высоту и переуровнять, если косяков не будет значит высоту тарелки измеряли неверно.
  10. Rocky_Balboa
    15 авг 2013
    Отстоял 2 точки поочередно 2-мя приборами, результат тот же.
    Думаю, что нет, т.к. инструмента 2 разных, Р10 и Р8. Соответственно высоты измеряем разными способами. К тому же купили удлинители с флажками, до которых можно высоту мерить. Пробовали с ними. Превышение в ажуре, а относительно госсистемы не бьет.
  11. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Rocky_Balboa, перечитал начальный пост еще раз. Получается, что превышение из нивелирования и из спутниковых измерений равны, а высоты пунктов - не совпадают? Тогда 1. Проверка корректности ввода высоты (в нужное поле, так как могли ввести геодезическую высоту вместо нормальной и наоборот) 2. Корректность высоты исходного пункта.
