Добрый день. Занимался ли кто-нибудь обработкой сканирования в ТБЦ? Отсканировали отрезок дороги в 4 км прибором Тримбл СХ10. Делали что-то вроде микротриангуляции. На каждой точке стояния ориентировали прибор на один известный пункт, сканировали, а потом делали полный цикл измерений в несколько приемов на 4 соседних пункта. Вопрос: как заставить ТБЦ использовать данные полного цикла измерений в качестве ориентировки для сканов, а не только изначальную ориентировку на 1 пункт?
Добрый день. Можете прислать данные одной станции посмотреть? Попробуем реализовать в TBC схему привязки. Если без данных, то, как вариант, можно выполнить установку станции по обратной засечке от 4-х пунктов. Не знаю подходит ли такой способ. Скажите пожалуйста, а SX10 давно у вас? На него очереди, говорят. Увидеть бы одним глазком, как говорится) Ну, и в целом, очень интересны ваши впечатления от работы? SX10 ведь можно работать по технологии Integrated Surveying, когда привязка станции выполняется по обратной засечке на веху с отражателем и R10 или R8s, которые в RTK сразу получают координаты.
Добрый! Взяли прибор в аренду у дилера под конкретный проект, чтоб меньше среди машин бегать, ну и посмотреть насколько он удобен. Для конkретной работы подходит идеально. Но, похоже, камералки несколько больше, чем в знакомом софте с традиционными измерениями. Встроенные камеры классные, видно все хорошо, наводиться легко. Недостаток, о котором подумал, сложнее наводиться в лесу/растительности, везде, где много оптического шума. Даже работая с роботом (С9), обычно на такие проекты ездим вдвоем с напарником, получается быстрее. С СХ10 не знаю как будет. В остальном все как и с предыдущими тримблами. Все знакомо. Все хорошо. По моему вопросу, интегрированной съемкой пользуюусь и на своем С9. Вопрос именно в том как заставить скан сориентироваться по нескольким приемам на 4 соседних пункта, а не только по одному углу на один пункт. С ТБЦ почти не работаю, поэтому логику программы не очень понимаю. Файлики могу скинуть. Нужен ваш мэйл.
Rocky_Balboa, а если попробовать вашим шести точкам присвоить значение опорные, сделать уравнивание, при этом также взвести чекбоксы напротив этих точек в качестве опорных.
Не уверен, что правильно понимаю суть вопроса, Выложите ссылку в облако на данные проекта. Пока есть такие вопросы: Имена станций опорной сети и станций сканирования совпадают? У вас TBC имеет дополнительный модуль Scanning?
