Обработка съемки в Topcon Tools
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Yurez424, 29 июл 2009.
  1. Yurez424
    29 июл 2009
    Канск
    Приемники Topcon Hiper+, ПО - Topcon Tools 6 и версии. Работаю уже год, все было в порядке. После съемки данные переводишь в Rinex, с расширением "N" импортируешь в программу. Недавно сделал 2 съемки сначала одну через некоторое время другую. Обрабатывать не хочет. В поле Orbit вместо Broadkast пишет Absent и обработку не делает. В приемниках ничего не трогал. Настройки не сбивал. Кто знает помогите????????
  2. X-Y-H
    Версию для начала обновите, сейчас 7,2 последняя
  3. Yurez424
    29 июл 2009
    Канск
    Есть программа 7 версии. Не помню точно какая. А ключ подойдет?
  4. X-Y-H
    А почему нет?
  5. Alex
    16 мар 2008
    Московская область
    Главное ключ есть, у нас работает без проблем (ключ еще был вместе с 6-ой версией).
  6. Yurez424
    29 июл 2009
    Канск
    В общем поставил версию 7.1 все работает вроде. Только опять заморочка. У меня есть специальный файл перевода координат. Я его закидываю сначала а потом данные с прибора. В общем сейчас координаты не переводятся. Точнее - закидываю этот файл пишет местные координаты, закидываю базу и ровер все высвечивает градусами.
  7. fiascko
    12 окт 2008
    Россия,Владимирская обл
    подскажите,а как просмотреть усредненную длину линии с оценкой точности?
    Имеется два сеанса наблюдений. Одна и та же линия. Только два файла в разное время. После обработки данные даются только по отдельности для одной и другой линии. Как просмотреть данные, усредненные из 1 и 2 сеансов?
  8. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    Сложите результат и поделите пополам :)
    Если серьезно: то по-моему не посмотрите никак в Topcon Tools
  9. fiascko
    12 окт 2008
    что-правда никак нельзя?
    (Добавление)
    а как же люди-то работают?
  10. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    После уравнивания.
  11. fiascko
    12 окт 2008
    поясните, пожалуйста.
    (Добавление)
    у меня после уравнивания все те же 2 результата появляются
  12. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    Имена маркеров у пунктов наблюдений в программе одинаковые для обоих векторов?
  13. В.Шуфотинский
    У Вас получаются 2 результата неравноточных измерений. Каждый имеет свой вес, в зависимости от оценки точности каждого результата. Уравнивание – обработка неравноточных измерений. Вы просто некорректно выразились:
    Зачем Вам усреднённая длина? Ведь у каждого наблюдения свои погрешности. Вам же, как я понимаю, нужен уравненный результат? Он и получается после уравнивания.
    Это результаты до уравнивания. После него: окончательные координаты определяемого пункта. Попробуйте в отдельных проектах получить координаты по каждой линии, а затем совместно, после уравнивания.
  14. fiascko
    12 окт 2008
    да, одинаковые
    спасибо большое, все получилось.
  15. fiascko
    12 окт 2008
    Подскажите, пожалуйста. Почему в Топкон Тулс часть сигнала спутников я могу отключать при обработке, а часть-не отключается? Кстати, эти части можно визуально заприметить: та, которая не отключается, представляет собой мелкие черточки, а другая-прерывистые полоски. Прикладываю картинку (слева-отключаемая часть, справа-не отключаемая)
      40,9 КБ
  16. В.Шуфотинский
    Вы бы файл с оккупацией прикрепили...
  17. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Чесно говоря странные закономерности. Это что за наблюдения, статика или кинематика?
    При обычной статике такая картина наверное может возникнуть, если стоять под винтом вертолета ::smile24.gif:: , либо идут систематические прерывания записи через определенные промежутки времени. Отключаться в любом случае доложы оба варианта. Неотключаются только уже отключенные или необработанные измерения. Выделите нужные измерения и затем правой клавишей, наведясь в таблице на нужную окупацию, выберите пост обработку. А вот потом уже исключайте.
  18. fiascko
    12 окт 2008
    выкладываю файлы.
    Это измерения с помощью любительского gps-приемника.
  19. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    и где они?
  20. fiascko
    12 окт 2008
    вот файлы
